Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    Пользователь Аватар для Немец
    17.08.2011
    44
    По умолчанию ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: обмерзла гайка на всасывании наружнего блока. Потихонечку плюхнул туда 200 г. R-22. Ничего не изменилось. При запуске работает в течение 2х минут, потом мерзнет гайка. Решил вскрыть компрессорный отсек и увидел, что труба до четырехходового клапана обмерзла. На выходе в гидроулавлеватель такая же фигня. Гидроулавлеватель обмерзший, трубка до всасывания и картер точно так же обмерзли. Добавил еще 200 г. Обмерзание началось еще сильнее, особенно картер. Неужели он затопленный был, а я еще долил? Или в чем проблемма? Конденсатор и испаритель прочищены,- делали ТО.
    15.08.2009
    3,294
    а белка? залома нет?
    Голова к концу сообщения начала работать
    "Не верю" Давай фото вентилятора внутрянки.
    А лучше всего трави всё и дай по весам. Вопросов не останется точно.
    17.08.2011
    44
    Все норм. Заломов нет.
    Немец, помой внутрянку , газ страви , что долил.
    17.08.2011
    44
    Это кассета. Сам лично ТОшил и барабан снимал. Ну фото к сожалению нет.
    17.08.2011
    44
    Я уже тоже так думаю, стравливать пока наледь не
    уйдет. Или стравливать все и перезаправлять полностью. Завтра буду пробовать.
    Немец, на скорость вентилятора внутр.блока обрати внимание, плохой теплообмен.
    Немец, если не мыл мойкой высокого давления , то и не чистил , дуть , пускать пар - для лохов. Даже мойкой всё можно не вымыть.
    Это кассета.
    у исправных кетайцев тоже такое бывает.. как называется кондей то?
    17.08.2011
    44
    JAX 76 или 71. Точно не помню.
    17.08.2011
    44
    Наружку пробивали керхером, внутрянку продули. Неизвестно сколько она стоит у них. Состояние удв.
    17.08.2011
    44
    Да, обратил внимание. Был на малых оборотах. Поставил на max. Этим самым отсрочил замерзание гайки на 3-4минуты. Затем обмерзание произошло снова, только теперь гидроулавливатель, затем картер. После гайка.
    13.06.2010
    2,902
    вопрос !
    Ответ!
    плохой теплообмен.
    А вот почему ? смотрите да увидите )) и все станет на свои места.. только 400г вернуть в баллон ..
    Вы бы лучше себе жопу продули , мля , умники. После продувальщиков нет толку вообще , верните бабки заказчику !!! Ну нет уже слов больше . Когда у вас УМ появится ???
    01.02.2012
    1,235
    Паук испарителя частично запаян (надо смотреть проходимость каждой секции) или классический тропический вариант. уменьшаешь на типоразмер компрессор и обмерзание уходит.
    По пояс деревянные фреоноливы жгут)).
    Проверь ещё раз модель, если это аналог 48мидеи, то airwave прав насчёт компрессора. Я один раз день убил на такую кассету
    Шесть штук кассетников LG. Пуск с лязгом, обмерзание - такое мерзкое, ползучее... Танцы с фреоном и бубном ни к чему не привели, часть кондиционеров ушла на замену, часть вроде притерлась, работает. Не обслуживаю - точно не знаю.
    Выплюхивай взад. Жидкарем всасывание заливает. Надо определиться почему. Про плохой теплообмен и компрессор уже сказали выше, хотя может банально запорный вентиль на газовой трубе прикрыт частично? Давления и температуры какие при работе системы на охлаждение? И модель полностью надо, а то в угадай чо играем.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  3. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 08:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
