Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Электродвигатель вентилятора на внешнем блоке.
    Пользователь Аватар для Kirevg
    09.07.2012
    59
    По умолчанию Электродвигатель вентилятора на внешнем блоке.
    Всем привет!
    24-ка сплит 10-ти летней, примерно, давности выпуска.
    Через 15-20 минут работы начинает останавливаться электродвигатель вентилятора на внешнем блоке. Конденсатор на 4мкФ был неисправен и заменен, но проблема осталась.
    На коксование втулок не грешу, так как лопасти вращаются при ветре в выключенном состоянии.
    Межвитковое?
    а там случайно нет управления двигателем по температуре конденсатора, гнусмас любит поставить такую приблуду в большие сплиты. а в моделях AQ даже 9-ки по датчику испарителя управляют вентилятором наружки, модель напиши.
    09.07.2012
    59
    Он древний)))
    Там даже нет датчика на конденсаторе.
    Модель через пару часов напишу.
    Потрогай корпус двигателя на предмет нагрева. Маловероятно, но могли термичку в обмотку закатать, вот она и расцепляет. Есть возможность - замени мотор на что-то подходящее.
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Межвитковое?
    А напряжение приходит на двигатель?
    09.07.2012
    59
    Он не сразу останавливается, а как бы обороты падают постепенно.
    15.08.2009
    3,294
    давай модель, а потом можно и порассуждать.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Что значит маловероятно?..... сколько себя помню, всегда стояла эта приблуда
    Давно не разбирал...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 07:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 17:09
  3. Сильная вибрация во внешнем блоке кондиционера BALLU BSC-07H
    от Tushkan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 12:12
  4. Проверка компрессора на снятом внешнем блоке
    от frez4 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 21:52
  5. Сорвал резьбу на внешнем блоке.
    от ODAB1000 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:06
