Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Kia Rio2 Не отключается компрессор и обмерзает испаритель
    По умолчанию Kia Rio2 Не отключается компрессор и обмерзает испаритель
    Доброго времени суток господа. Проблемка с Kia Rio2, приехал зак. и жалуется, что через некоторое время после включения кондея идет пар из дифлекторов и обмерзает обратка. Мои действия: Спустил весь газ и презаправил по норме 525гр. проблема осталась, давление на низкой падает до 1,4 на высокой 14, на улице +28, из дифлектора поступает воздух с температурой +2 ( скорость вентилятора 2 ), внутрисалонка включена, фильтра на время теста убрал. При повышении оборотов двигателя до 2000, низкое падает до 0,8 а высокое до 10, из дифлекторов -1. Грешу на датчик испарителя, но при отключении датчика от разъёма никаких изменений не происходит, тоесть компрессор продолжает работать. Я предполагаю, что при отключении датчика, цепь должна размыкаться и комп. должен встать? На крайние ножки разъёма датчика приходит 12В, дальше в электронике не силен, не пинайте. ВАПРОС: замена датчика испарителя приведет к успеху???. Или я не в ту сторону копаю?
    а ты его (датчик) прозвони.
    Прозвонил. При выключеном кондее показывает 3,6 кОм, привключении растет до 8кОм и температуре +5 из дифлектора, при каком сопративлении должен отключить?
    Датчик припаян к плате управления с микросхемой.
    Цитата Сообщение от Татаринцев Посмотреть сообщение
    ........ Грешу на датчик испарителя, но при отключении датчика от разъёма никаких изменений не происходит, тоесть компрессор продолжает работать. .......
    - При отключении любых датчиков (фактически это обрыв цепи), система должна прекращать работу основного узла. Тоесть - термистор отключаете, компрессор должен отключится, из-за прекращения поступания информации о температуре испарителя - это Авария!
    В Вашем случае похоже - шаловливые ручёнки поковырялись в управлении системой. Возможно, пытались "Улучшить работу кондиционера".
    На испарителе есть термостат , он механический , но можно и на корпусе одеть контакты и он перестанет отключать компрессор , но тут не в этом дело
    При таких параметрах нет съёма холода , нет потока воздуха , встречал сломанную белку на вентиляторе , "не дуло".
    из дифлекторов -1
    не может быть , ТРВ прикроется
    08.03.2011
    4,896
    Согласен с klop-2.Скорее всего какой то суерук чё то напрямую прихерачил.
    На ипарителе термостата нет, там только ТРВ на входе и датчик испарителя на выходе. Съём холода есть вент дует хорошо,белку проверял, фильта на время теста убрал совсем. ТРВ прикывается и на холостых оборотах кондей ведет себя более мение сностно(обратка не обмерзает) , но при повышении оборотов от 2000 и выше начинает обмерзать обратка давление на низкой падает до 0,8 на высокой до10 из дифлекторов отрицательной температуры воздух, компрессор не отключается.
    03.06.2012
    31
    Попробуйте добавить (по чуть) фреона, чтобы давление на всасе стремилось к 2 bar,
    ...... но при повышении оборотов от 2000 и выше начинает обмерзать обратка давление на низкой падает до 0,8 на высокой до10 .....
    - Во, придумал!
    Воздуха надо добавить в систему.
    Два зайца убьёшь... ВД подымется и следом за ним НД.
    ... ну, а, что... как-то из ситуации выходить надо - надо!
    ТРВ прикроется
    откроется.
    08.03.2011
    4,896
    Татаринцев,копай по порядку, начиная от кнопки включения кондиционера.Хотя бы убедись,что с проводкой всё в порядке.
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - Во, придумал!
    А может пропана добавить?
    Дельный совет, воспользуюсь. Но есть вапрос: при каком сопротивлении датчика компрессор должен отключитьсся. Мои практические заметры: от 6 кОм до 7Ком, что соответствует 4-6 градусов на выходе из испарителя?
    Зачем? Чтоб по конденсации отключался. Так бобик долго не проживет.
    08.03.2011
    4,896
    Надо смотреть по мануалу именно для этой модели,можа какие заморочки есть. http://riokia.ru/html/15_18.htm
    Здесь погляди.
    Последний раз редактировалось sne; 21.06.2013 в 06:07.
    Rio 2000-05 R134a 650 PAG PAO 68 n.a.
    Rio II 2005- R134a 475-525 ND-Oil 8 PAO 68 or PAG ISO 46 110-130
    И не трахайте себе мозг.
    Как такое может быть, что минус один на выходе из дефлектора при +28 на улице, на второй скорости и без фильтров? Может термометры не правильно показывают? Или фреон не тот?
    08.03.2011
    4,896
    Или компрессор от автобуса.
    ......и компрессор , и испаритель, и конденсатор- всё от автобуса должно быть? ))
    Это происходит не долго, пока испаритель не обмерзнет, после чего съема тепла нет совсем.
  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  3. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  4. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
  5. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14
