Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Quattroclima 12 выбрасывает воду с крыльчатки
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Сообщение Quattroclima 12 выбрасывает воду с крыльчатки
    Доброго времени!
    Может кто сталкивался...
    Quattroclima 12 (410-ый) выбрасывает воду с крыльчатки, давление фреона в норме.
    Не сильно, но за полдня лужа набегает.
    Дренаж чистый, уклоны нормальные.
    Поговаривают местные, что это типа проблема этой модели...
    А налить воду и посмотреть уклоны/проходы, не пробовал?
    Ведь получается. что крыльчатка сидит ниже уровня воды в дренаже.
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Было у меня один раз такое попадалово - три дня ковырял его, в мастерскую забрал, все бестолку. Пока компрессор не поменял сдуру ( психика уже не выдержала от экспериментов). Стало почему то все гуд, потом пару дней бухал от радости
    14.05.2012
    609
    Уклоны в норме, ничего не бежит с боков, в том то и дело, что и ванночка не переполняется, и на улицу бежит и маленькие капли потихоньку делает на пластик позади крыльчатки. Советовали мне еще немного поднять давление, до 5 очков (было 4, темп. на выходе 8,5 гр. С), но толку это не дало.
    14.05.2012
    609
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    ... Пока компрессор не поменял сдуру...
    ну это конечно, прекрасно, но хотелось бы подешевле решить вопрос
    04.04.2013
    89
    (410-ый)
    Чет я не понял, у тебя на 410 4 бара?
    Заправь по шильдику норму и будет тебе счастье
    15.08.2009
    3,294
    сегодня у кума смотрел Supra, такая же беда. но еще не ковырял. решаем магаз по гарантии или я "за магаз"
    Это адекватная модель и косяков у неё нет , руки установщика - вот косяк. Просто у этих моделей жалюзи и в горизонтальной плоскости работают автоматом.
    На 410м вообще то 7 - норма.
    14.05.2012
    609
    Подскажите, где прочитать, что норма - 7?
    от температуры окружающей зависит...У нас около 9 норма на 410-м
    14.05.2012
    609
    Да-да, конечно, и трое разных установщиков, попадавших на такую же куйню с этой моделью, все-все имеют косячные руки... Не хочу открывать полемику о с/с за 13 т.р. Бытовуха, она и есть бытовуха, как вопрос решить, вот о чем надо говорить
    14.05.2012
    609
    вот этим таблицам можно верить? http://www.eurobi.ru/info/press-r410.html
    похоже на правду. Последний раз когда заправлял Панасоник на 410-м, рабочее давление на всасе было 9,5 бар. Температура была тогда чуть больше 30, не измерял, чисто по ощущениям. В жаркие дни, когда у нас за 40 в тени, все совсем по-другому будет...
    14.05.2012
    609
    to SerB
    Спасибо, попробую поднять еще давление
    01.02.2012
    1,235
    Какое нахъ давление))
    При 5 бар у испарителя на R410a будет лед на входе, т.к. кипение - 8 Ц.
    Другое дело когда плюется водой на плюсовом кипении. это известная трабла Chigo
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    привет всем. У меня такая же проблема с Ниагарой , прошлый год работал без брызг, в этом бросает воду вентилятором и ничего не помогает, второй день бьюсь с ним, сервис ничего дельного не подсказал, щас поеду попробую дозаправить, хотя давления в норме, но другого ничего больше ни остается делать, может и вправду компрессор поменять
    14.01.2011
    1,364
    У Вас есть сервис на такие кондиционеры?
    14.05.2012
    609
    Нахъ или еще что, но когда давление пришло в норму сплит перестал плевать воду на крыльчатку, послежу за ним еще с недельку, может еще чего вылезет. Всем спасибо.
    Ещё один фреонолив. Лейку в голову таким надо вставлять.
  1. Quattroclima QV-160FA
    от Глебов А.А. в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 12:23
  2. Помогите пожалуйста с ошибкой. quattroclima QN-I60UA
    от brends в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:17
  3. QuattroClima течет
    от coldrex21 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 18:46
  4. МОБИЛЬНЫЙ BORK ВЫБРАСЫВАЕТ ВОДУ НА ПОЛ.
    от Балобан в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 16:39
