Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Бесперебойное водоснабжение в квартире.
    По умолчанию Бесперебойное водоснабжение в квартире.
    Парни, собственно вопрос в следующем. Вода постоянно идет "не постоянно". Хочу сделать постоянную воду в квартире. Может кто делал. Хочу все автоматизировать по максимуму. Ну, типа открыл кран - воды нет, автоматик поднял, краник перекрыл и "пошла вода в хату".
    В кладовке поставить накопитель литров на 200.
    Самые основные вопросы. 1. Кокой насос выбрать чтобы не сильно громко жужал. 2. Как сделать чтобы вода этом баке не цвела. 3. Какой метод заполнения бака выбрать, проточный (постоянно набранный) или поплавковый (не очень хочется).???
    26.05.2011
    4,212
    Женя, с такими мелочами звони сразу ко мне, есть что рассказать и посоветовать.
    Dgeksson а ещё летом горячую воду отключают . И скважина на участке дешевле будет.
    а у нас ей (горячей) летом никто и не пользуется...Вечером под душ залез-холодная вода градусов 38-40 идет.)
    Горячая вода говоришь, так она у меня идет из бойлера. И скважина дешевле не будет, это уж точно.!
    бери грундфосс-не услышишь стоя рядом..
    16.08.2011
    2,645
    Dgeksson, зачем всё усложнять? По-моему, можно упростить.
    Подвешиваешь в кладовке закрытый бак (герметичный). Подключаешь его к водопроводу через обратный клапан. Вверху бака можно автоматич. спускник воздуха поставить. Ну и отдельный отбор воды снизу сделать. Вот и всё. Давление в системе есть - бак всегда полный. Давления нету - открываешь разбор своего "гидроаккумулятора" и пользуешься запасом воды. Воду дали - бак опять полный будет. .
    15.01.2010
    4,716
    Ага в Донбассе,где всё в недрах перерыто,скважину где то 1500 метров бурить надо....
    Когда-то было у меня что-то подобное, когда в союзе жил.
    Поставил(подвесил) бочку на 200 литров. Прикрутил автоматику на нагрев.
    Вода набиралась по переливу, тоесть набралась до определённого уровня, а остальное просто сливалось в ванную(ну уж долго не сливалась).Вода шла только по ночам.
    Цвести вода не будет(просто не будет успевать), а вот отложения(в виде слизи, грязи) на дне будут.
    Поэтому нужно будет за этим следить.
    Зачем насос? Самотёком разве не пойдёт?
    Тоже советывал бы. Хорошие насосы.
    Однако нужно знать на какую высоту поднимать столб воды.
    Автоматику под себя можно сделать, скажем, на базе "Ардуино".
    Много инфы в инете.
    http://arduino.ru/
    mixvarn, Да, были у меня такие мысли. Но бак действительно придется иногда снимать и мыть, значит это это должен быть бак с большой круглой крышкой сверху. Как же все это герметизировать? Да, и когда вода у меня все-же идет, давление хорошее. Боюсь пластик будет постоянно деформироваться и будут капать капельки.
    Ох чувствую все закончится туалетным поплавком))
    Dgeksson, возьми проточный нагреватель как ёмкость и наоборот подключи , а отключать по
    туалетным поплавком
    Там трубки уже грязи не дадут пойти назад , бери неисправный но новый , потом выбросишь.
    16.08.2011
    2,645
    А зачем? Вода грязная идет, что ли?
    Dgeksson, кое-где кое-кто колхозный молокозавод "дербанит"... Падай ему в ноги, "спионерит" он тебе какой-нибудь танк из нержавейки. И будут все довольны...
    mixvarn, Под его "танк", мне нужно будет в квартире все перегородки снести и потолок полностью "подшивать" "танком"))
    R13а, Что то я не понял для чего мне нагреватель?
    16.08.2011
    2,645
    Дык, из большого маленький завсегда сделать можно, был бы сварщик хороший. Вот наоборот - проблема.
    Если тебя величина пугает, то собери с соседей по подъезду гонорар и обеспечь их водой тоже. Тогда точно насос будет нужен...
    Установил себе бак 200л с двумя входам .Один выше другой ниже бочка пластмассовая на входе с верху на подаче поставил клапан от давления на отопления.Вода накапливается клапан стравливает воздух.Вода уходит вакуума нет.Работает изумительно.
    Бак хороший и готовый уже , только там наоборот подключение , съём сверху , самотёком внизу. С насосом грязь не поднимется вверх , если как положено подключать , лет 5-7 отработает и выбросишь. Нагреватель не подключай . Цена и так бросовая.
    R13а, голова!!!
    ГУСЬ ХРУСТ, спасибо за идею!
    Dgeksson там и теплоизоляция есть , что немаловажно , а значит он не будет потеть и капать. Опять же отстойник есть.
  1. Как поднять температуру в квартире
    от Forum5 в разделе Курилка
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:38
  2. Монтаж сплит-системы в панорамной квартире
    от VADIM161 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 19:12
  3. Холодильное помещение в квартире
    от 777ALEX777 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 20:22
  4. Куда и какие кондиционеры поставить в 4-х квартире?
    от Sasha_1219 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:07
