Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Выбивает автомат кондера
    06.05.2011
    153
    По умолчанию Выбивает автомат кондера
    Помогите разобраться с ситуацией.
    Ставили кондиционер в соседнем городе. (Сплит-система Samsung AQ24TSBXSER.) При наступлении жары (вчера), он стал себя вести таким образом: запускается в штатном режиме, через примерно 30 секунд компрессор начинает работать с натугой, и вырубается. Внутренний блок занимается просто вентиляцией. Через 5 минут (время задержки включения этого компрессора), компрессор снова включается, и ситуация повторяется. Через несколько циклов выбивает автомат 20А. больше информации можно собрать при выезде на место, но хотелось бы определиться в возможных причинах прежде, чем ехать в другой город.
    15.08.2009
    3,294
    грязь, пусковой(компрессор), низкая напруга
    Слабая проводка тоже такое даст.
    06.05.2011
    153
    Проблема наступает при жаре, под прямыми солнечными лучами. Напряжение в сети 224в. Думаете, включение компрессора может дать ощутимую просадку?
    Вообще, по-моему, похоже либо на "Слабый испаритель", либо "избыток хладагента". Но температуру мерить надо только самому:-(
    И ещё: он отключается (через 30 секунд после включения) по какому-то датчику, потом снова запускается в штатном режиме. По какому датчику он может отключаться, чтобы потом в штатном режиме включиться? Давления конденсации, кипения, температуры?
    похоже что конденсатор забит или краны тупо забыли монтажники открыть, бывало и такое в запарке...
    14.01.2011
    1,364
    Гадание на кофейной гуще.
    Без замеров всех данных ничего нормального не сказать. Возьмите с собой нормально соображающего сервисника, а не установщиков
    а во время запуска скока?Вдруг проводка дрянь.
    только пощупав больного руками можно о чём то говорить.
    08.03.2011
    4,896
    А как можно забыть открыть краны? ???Пробный пуск что никто не делал?
    дедок,
    sne, у меня как то было.......за день в одиночку четыре сплитухи надо было повесить. На последней под вечер вакумнул, фреона дунул в трассу из баллона, закрутил гайки да и уехал домой. Потом приезжал краны открывать.......
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Gefest. Проблема скорее всего наступает по питанию кондея. Чего то часто стало встречатся. Пусть отключат все источники и тогда понятно станет.
    То же правда.
    Замеряй напругу, падение и ток.
    Еще так можно проводку проверить:включить кондей в режиме "вентиляция", дать фазу на компрессор и на вентилятор прямо на эл. колодку внешнего блока по времянке.
    Срабатывает тепловуха на компрессоре, потом остывает, компрессор запускается..... через несколько циклов рубит автомат видимо, почему - ехать искать
    20.06.2009
    2,571
    дать фазу на компрессор и на вентилятор по времянке.
    И что будет?
    sonik, счастье
    Проколка на выское даст больше инфы чем времянка на компрессор в этой ситуации, на мой взгляд.
    20.06.2009
    2,571
    счастье
    Оно будет всегда, а если плавает неисправность, то будет х.й.
    А, это надо искать. Или своими глазами видет, а потом определятся.
    А еще такое может быть, если трассу не вакуумировали. Самсунги и так надежностью не блещут, а если еще воздухом компрессор нагрузить, то ничего удивительного что он сдох.
    08.03.2011
    4,896
    дедок,
    А зачем фреон то вдувал,наружка же с завода заправлена??
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    ЗЫ самсы по качеству сейчас реально рвут многие псевдояпонские бренды, так что ненадо гнать, говорю тебе это ка сервисмен самса, а ведь пару лет назад я зашивался на гарантийном ремонте....., сейчас кривые руки рулят
    sne, я иногда маниакально отношусь к монтажу вдуваю-вакумирую,вдуваю-вакуумирую и так много раз...
  1. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    от FBT в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:07
  2. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 07:04
  3. Daewoo RN455NPW выбивает автомат
    от Polikpower в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 01:50
  4. Rational, выбивает автомат при включении
    от PARLAMENT в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:51
  5. С непредсказуемой периодичностью выбивает автомат.
    от Miron в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 22:06
