Показано с 1 по 20 из 33
Тема: НИССАН ПРИМЬЕРА ( Р 11) 97г
    По умолчанию НИССАН ПРИМЬЕРА ( Р 11) 97г
    пригнали на заправку фреоном машину. проверил - компрессор не качает, + утечка по сальнику. т.к. сам "по взрослому" ремонтом автокондиционеров не занимаюсь, отправил к автомеханику.
    поменяли компрессор, взяли с разборки, масло залили. со слов клиента - масло было чистое. приехал заправлять. заправка по весу 600г. R 134. давление на низкой стороне падает до 1,5 и муфта отключает компрессор. по высокой во время работы растёт до 13. по моему неисправен дроссель (рв или трв не знаю как эту мандулу обозвать) время уже позднее и отложили работу на завтра. но чтото меня грызут сомнения в диагнозе. возвратная трубка во время работы холодная как при нормальной работе, нагнетающая - тёплая по всей длинне, холод в салон идёт приличный.
    ну теперь куча вопросов.
    если это трв, то как его снять? достаточно только прмывки или его нужно менять?
    не следствие ли это попадания влаги, если да, то как её удалить из системы?
    возможен ли такой вариант, что установлен более мощный компрессор?
    в общем буду благодарен за любые дельные советы. работу решил доделать сам - не люблю бросать начатое.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ......давление на низкой стороне падает до 1,5 и муфта отключает компрессор. по высокой во время работы растёт до 13. по моему неисправен дроссель.....
    - А по-моемому не хватает исходных данных (температуры уличной, из дифлекторов, на каких оборотах двигателя, какие обороты салонного вентилятора...). И, что именно беспокоит - колличество ХА или...
    ....муфта отключает компрессор.
    Уличная температура не ниже 25, давление измерял на холостых оборотах. А беспокоит давление возврата - на грани срабатывания датчика по низкому давлению. Температуру из дифлекторов (я так понял это дырки, через которые холодный воздух подается в салон) не измерял, но воздух достаточно холодный и поток довольно приличный. (померяю завтра).
    08.03.2011
    4,896
    Может барахлить датчик давления,рановато отключает,должно быть давление около 1,2 бар.
    Если с испарителя слабый съём , так и будет , фильтр убери и увидишь , что изменится.
    Сбросил всё и отвакуумировал.
    08.03.2011
    4,896
    А разве перед заправкой вакуумирование не делали?
    Поддерживаю и хочу добавить...
    "вентилятор печки", товарищь Григорий, надо включать на максимум.
    В десятку! Спасибо.
    Вакуумирую всё и всегда, но если попала влага не всегда помогает только вакуум.
    08.03.2011
    4,896
    В этом контуре столько влаги быть не может, это же не морозилка.Вакуумирования будет достаточно. Чем кстати завершилась история?
    Поменял салонный фильтр. Работает нормально.
    08.03.2011
    4,896
    Ни разу не видел,чтобы из-за грязного фильтра рубило компреессор,чудеса да и только.
    Что тут удивительного ? По обмерзанию испарителя термостат отключает компрессор .
    08.03.2011
    4,896
    Удивительно то,что ни разу такие грязнули не попадались,ну дует хреново,но чтобы автоматика отключала по причине забитого фильтра-такого не было.
    sne поставь вентилятор обдува на минимум и будет тебе ровно то же самое. Это даже не неисправность - это свинство , фильтр не менять.
    08.03.2011
    4,896
    Как понять то же самое получиться?Съём станет меньше,но отключаться то не будет, даже на минимальном обдуве.
    Кто тебе такое сказал ? Всю жизнь отключалось , а тут не будет ? На улице , слава богу , не +50 . Пойми , по температуре испарителя всё и везде одинаково отключается .
    08.03.2011
    4,896
    Юр ты очём???На хрена тогда первая скорость нужна на регуляторе?Что бы компрессор отключался?У меня уже третья машина с кондиционером(сейчас правда климат),ни на одной на первой скорости обдува никогда компрессор не отключается.Более того он на ней в основнов и работает,кроме жары.Чёто не поймёмся никак,либо о разных вещах говорим что-ли...
    sne, удиви меня танцем ! Как ты не понимаешь очевидных вещей ? Ни разу не циклил компрессор при низких оборотах вентилятора ? При низкой температуре на улице ??? Может быть он у тебя ещё и не заправлен ?
    08.03.2011
    4,896
    Ну танцем ты себя сам удивишь,я не танцор.При низкой температуре кондиционер не включаю,как то незачем.И,повторюсь описанные тобой симптомы характерны для климат-контроля,но никак не для кондиционера.
  1. Ниссан Ноут, не холодит.
    от mstas74 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 23:09
  2. Ниссан Сафари
    от NAVIGATOR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:48
  3. Ниссан Тиида
    от Karifan в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 11:50
  4. Ниссан Кашкай
    от minator в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 11:01
  5. ниссан куб
    от grindim в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 18:43
