sne, удивил ! Чем кондиционер отличается от климат-контроля...хотя стоп. Давай лучше в личку , если захочешь , чтоб другие не смеялись.
Да мне чё, пусть смеются,не над тобой же.Я при своём всё равно останусь,хоть в личку хоть нет.И знаю я различия,между климатом и кондеем,не надо мне ликбезов устраивать,сам разберусь.
ну , хорошо. так вот , начнём-с
единственным отличием климат контроля является электронное управление заслонками и регулировка температуры воздуха и оборотов вентилятора обдува той же электроникой. компрессор и испаритель работают точно так же и компрессор отключается всё так же при достижении на испарителе температуры в +5*с . ежели на улице температура низкая (или обдув испарителя недостаточный) , то компрессор циклит , вентилятор в авто режиме еле дует , а если в ручном режиме вентилятор , то заслонка тепло-холод по температуре изменяет положение , но компрессор всё равно периодически отключается , а отключить его совсем можно лишь отключив ас или включив режим eco , то есть экономии , лишь при таком раскладе компрессор не включается вообще. принцип работы любого холодильника основан на том же принципе - достижения необходимой температуры испарителя. компрессор с изменяемой производительностью (муфтой постоянного типа) тоже отключается и перестаёт качать при достижении температуры , просто понять это можно лишь по манометрам и работе вентилятора конденсатора кондиционера.
я закончил, аплодисменты
Последний раз редактировалось R13a; 23.06.2013 в 16:10.
Ну ладно,аплодисменты стихли,хочется задать вопрос.С какой целью,задаётся желаемая температура на дисплее?Чтобы датчик испарителя отключал установку при +5 не взирая на эту же температуру?А если заданный результат будет достигнет быстрей,чем обмёрзнет испаритель?И откуда цифра +5?Насколько мне известно,параметры отключения-включения термистора +1 и +1.5 градуса соответственно,так что температура кипения фреона в кондее,если тот исправен конечно,при оптимальном давлении 2.5-3.4 бара для R-134 a при забортной температуре +26-28 градусов просто не дойдёт до критической.Ну в общем как то так.Аплодисментов не жду,ибо чувство тщеславия мне не ведомо,и претит.За сим откланиваюсь,дальнейший спор считаю бессмысленным,и бесполезным,у каждого свои методы.
Последний раз редактировалось sne; 23.06.2013 в 20:09.
- Вот пример банальный:
На улице +10°С (или ещё меньше). Нам холодно. Мы "включаем печьку" на +25°С~26°C. Пошёл дождь. Стёкла начало "затягивать". На выручку приходит кондиционер (всякие ухищрения - приоткрыть окно, вытирать тряпочкой и др. не рассматриваем). Буквально несколько секунд и лобовое стекло ужЕ чистое (потом и боковые).
Вопрос - Как в это время будет работать компрессор и какая температура будет за испарителем?
Последний раз редактировалось klop-2; 23.06.2013 в 22:31.
Если стоит вопрос: как будет работать кондей, то А/С безусловно нажата (сегодня приезжал Фокус; не работает кондей, говорит. Даю команду: запускаем двигатель, максимально "дуло", включаем кондей. Всас, нагнетание без изменений. Неужели компрессор? Морду-лиса в салон сунул, А/с не горит... Я же сказал включаем кондей?... Так он же сам включается, если регулятор в синем секторе... Инструкцию читал? ... Нет, я машину 3 дня назад купил,... не успел... "Запалил" А/С и всё заработало... радости полные штаны...)
Charli, это ж фокус ! У меня чел ездил с прошлого года и на дисплее АС-off высвечивалось , а кондей почему то не работал , наверное фреона мало. Потом он стоял у машины и стуча себя ладошкой по лысой голове приговаривал : Ай , балбес !
- Ладно, секрета никакого нет. Не буду тянуть время. А-то спать пора идти. Компрессор будет "циклить". Температура воздуха за испарителем будет выше 0°С, но не на много (зависит от термистора (погрешность) и настроек системы управления, инженерами проектировщиками) - именно из-за этого и будет циклить компрессор. Будет отрабатывать система защиты от обмерзания испарителя.
У Фокуса нет натяжителя , трубка вместо ТРВ , компрессор с клапаном и электромагнитной муфтой и висит там , где первым встречается с кирпичом ! Фокус со сниманием и заменой ремня кондиционера - отдельная песТня.
