Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Компрессор Д8Д непонятки
    По умолчанию Компрессор Д8Д непонятки
    добрый вечер, помогите разобраться в одном вопросе (первый раз такое) растет давление нагнетания до 28 кгс после чего компрессор отключается по превышении давления, полью конденсатор водой все работает нормально, давление нагнетания 20 кгс, всасывания 2,8 и по мере падения температуры падает до 2,2 кгс но при этом начинает расти давл. конденсации до предела и начинается все сначало. конденсатор помыл, немного стравил фреон, к трв
    не лез, давления для работы идеальные только вот почему растет давление конденсации ума не приложу, единственный изъян в данной ситуации низкий уровень масла в картере, но при чем здесь это? фреон 404.может
    кто посоветует что сделать?*help*
    Диавола козни.
    Можт перезаправлен?
    26.05.2011
    4,212
    masalex61, Когда научимся правильно темы создавать? Нужно правильно указать оборудование, полная опись и маркировка комплектности на оборудовании, все показания, что делалось до того и после... фото желательно.
    Цитата Сообщение от masalex61 Посмотреть сообщение
    Компрессор Д8Д
    COPELAND? точно
    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Диавола козни.
    +100%
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Из какого материала ламели конденсатора? Они бывает гниют или покрываются коррозией в местах соединения с трубками конденсатора. Эффект такой же как у тебя- прольёшь водой теплообмен есть, как только высыхает давление конденсации растёт.
    coolerman65, тогда пакет болтаться должен ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Таки нет. Ржавчина и коррозия всегда имеет больший объём чем металл. И не болтается, а теплообмена нет.
    козни иблиса..))
    фреон 404
    Придурок
    И щоб это значило???
    Ответ один - Барыга жопистый и поделом ему
    Какой уровень в рессивере(к тому клоню, что зимой дозаправили после утечки-было нормально, настала жара-рубит по ВД)? В каком состоянии конденсатор? Какие узлы в гидравлическом контуре? Живой ли обратник на сливе с кондера в рессивер(если там стоит обратник)? Сколько потребителей? Посчитай кондер, часто бывает ставят недоразмерные.
    Вопрос из разряда у меня есть машина, завожу-не заводиться, вышел по колесу попинал, капот открыл, так и не завеласть! Бензин-пол бака, уровень масла проверял-в норме.
    От таких вопросов возникает еще больше вопросов. Как говорил один замечательный человек: "Правильно заданый вопрос уже содержит в себе ответ"(с).
    30.01.2011
    69
    чем не ответ?
    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    чем не ответ?
    Может у него вентиляторы на конденсаторе в обратном направлении дуют... Кто знает. Т,С, пропал, гадать на кофейной гуще нет смысла...
    30.01.2011
    69
    Кофейная гуща на его совести.К сожалению не могу сказать марку "Техно"(сплит низкотемпературный).Заказч ик говорит : -5 ,и все.Шильды все стерты.На вопрос -сколько ему?. - три года.Чего делали?-поменяли вентилятор конденсатора.По давлению(2,6 и 16) не понять 22 или 404.(Лень суко снять крышку(мне).Конечный итог:промыт конденсатор и переподключен вентилятор конденсатора. минус 15.R-22 ВСЙО.
    спасибо всем за помощь, только ситуация не изменилась, марка компрессора d8dt-450x-bwm,конденсатор промыт кёрхером, уровень
    фреона в рессивере- половина(верхнее смотровое пустое, нижнее полное),в ночное время работает без отключений, днем после обеда начинает давление расти (компрессор был на солнцепеке, поставили ограждение в метре над землей).из дополнительной инфы могу сообщить что все это началось после замены тэнов на вопе, из 12 спаренных тэнов работали только два, воп представлял из себя кусок льда, полдня отливали чтобы до посадочных мест добраться. смершу отдельное спасибо, меня придурком за 52 года жизни никто не называл, но ведь каждый судит по себе.
    masalex61, Для начала бы с теорией ознакомился
    И никаких идей?
    Забавно
    фреон 404
    Учи теорию
    Не проще пригласить спеца и заплатить ему? Жаба душит?
    ну он сказал конечно грубовато, но по сути то он прав)) 404 кагбе нельзя "стравливать"-меняется состав..
  1. Непонятки с Атлантами
    от Григорий в разделе Атлант
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:26
  2. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
  3. Непонятки с Panasonic_ами
    от Kapitan-zs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:04
