Показано с 1 по 20 из 39
Тема: нт витрина торгтехника 3000 (1800см) не набирает холод
    25.01.2011
    69
    По умолчанию нт витрина торгтехника 3000 (1800см) не набирает холод
    Произведена замена компрессора: был t2180gk поставил nt2192gk(оригинала не нашел),заправлять пришлось по давлению,нормы не было,обратил внимание при заправке что давление всаса уходит на вакуум вне зависимости,от нормы заправки,на испарителе промерзает 30см первого калача и часть капилляра..,выпаял капилляр и поставил новый,длинна 4,5м внутр диам 1,07мм(заводская),заправил снова при заправке манометр на всасе показывает теперь давл 0,(при добавлении газа не меняется),компрессор греется,по обмерзанию испара чуть лучше но ниже -3 град в камере не видел.Кто что может посоветовать,если впаять еще одну капиллярку такого же сечения?(так как купил улитку 15м ).Кондер чистый и не горячий.
    Как вариант (сталкивался) движок обдува кондесатора постали значительно слабее, чем нужно. Он вроде бы вертит, но толку мало.
    Больше на воду похоже.
    25.01.2011
    69
    да нет,конденсатор не греется а микрик один подклинивал,я его поменял на 16вт-ный(вместо 10 ватного)
    25.01.2011
    69
    конденсатор при работе чуть теплый и микрики крутятся хорошо
    да нет, конденсатор не греется, а микрик один подклинивал,я его поменял на 16вт-ный(вместо 10 ватного)
    Всего 16 вт для НТ=nt2192gk? Я вчера на обычную СТ витринку 16 вт ставил... Тем более, что конденсатор там на два движка - целая гитара!Наводи справки - там наверное 20-25 вт стоять должен.
    25.01.2011
    69
    да, стояли два движка родных 10вт (алехмар) родных,я за этой витриной давно наблюдал и справлялись они хорошо,сейчас один моторчик поменял на 16вт ебм,я вот думаю может масло в испарителе?
    16.06.2011
    5,587
    reanimator, А зачем КТ поменял??Вакуумировал,КТ проверял на засор..
    Это не кажется бредом?!
    Чем и как заправлял? Сколько заправил?
    24,823
    в системе говнища к бабке не ходи..
    25.01.2011
    69
    нет не кажется,если нет данных,то как заправлять,заправил 600 грамм 404
    90% что просто недозаправил
    16.06.2011
    5,587
    Вот тут согласен. Тоже недавно Полар(ШХ 0.8) по давлению заправлял..ВСе работает..
    В конденсаторе может быть говно типа клея и при этом он продувается и то с трудом то. Для того , чтоб понять нужно проколкой пользоваться или клапан шредера впаять
    25.01.2011
    69
    компрессор грееется сильно,это тоже о чем то говорит
    25.01.2011
    69
    и что это даст?
    вход в кондер горячий,выход холодный
    24,823
    ток рабочий огласи..
    reanimator мысль , это даст мысль взять и промыть конденсатор внутри от глея , которым забил его предыдущий труп компрессора.
    20.01.2012
    1,347
    Давление на всасе должно быть около 1,5 атм.
    25.01.2011
    69
    ток не мерял(завтра померяю),но по ходу добавки х\а температура корпуса повышалась,поэтому мысль о дозаправке
    не подтвердилась,а испар как не протягивало так и не протягивает
  1. Среднетемпературная витрина слабо набирает холод
    от ХоВсеЗнать в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:21
  2. Daewoo FR-590NW не набирает холод
    от Nikolas_T в разделе Daewoo
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 02:39
  3. Витрина Карбома не набирает температуру
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 09:01
  4. daewoo FR-40502n не набирает холод.
    от капитан в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:28
  5. Не набирает холод
    от Арт77 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:34
