Показано с 1 по 8 из 8
Тема: запуск оттайки в ручную carel pj easy
    По умолчанию запуск оттайки в ручную carel pj easy
    вообщем проблема в том что уже пару раз столкнулся с тем что на морозильниках не могу включить оттайку в ручную.
    запускаю оттайку индикатор начинает мигать и ничего не происходить, в инструкции нашел, что бы она работал нужно некоторые параметры установить так как там сказано все сделал ничего не помогло.
    ктото знает как решить эту проблему? ато достало вручную тен к электричеству подключать.
    Неужели так дорого стОит вызов специалиста на коррекцию параметров?
    Если не в курсе, то лезть не советую: буквально вчера местный товарищ слезно просил меня вернуться из другого района, куда я забрел на рынок. Как оказалось, он помимо настройи Set не поняв как резко увеличил величину дифференциала, и глубоко минусовая камера спокойно дожидалась нуля градусов.
    И подсказать без знания конкретной модели контроллера сложно. Потому и номера разные, что имеется разница в комплектующих или прошивке.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Скорее температура конца оттайки установлена ниже, чем есть в реальности, потому так себя и ведет. Либо хорошенько изучите инструкцию, либо пригласите кого по-опытнее. С наскоку можно и напортачить, не все там просто, как кажется.
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Скорее температура конца оттайки установлена ниже, чем есть в реальности, потому так себя и ведет. ...
    Кстати да - контроллер подсказывает, что команду видит, но нет условий для выполнения: например интервал оттайки выставлен на 0.
    26.02.2013
    37
    Может там на контроллере стоит оттайка горячим газом, а может и датчик испарителя брехать, бывало не раз и оттайка раньше положенного отключается. Вы лучше скажите, что за " морозильник" и какой контроллер на нем!
    да какраз все нормально выставлено и интервал оттайки 30 мин, и теном, и температура конца оттайки 5С когда запускал в камере было -1, а на датчике оттайки было -19 весь испаритель и всас трубопровод замерз так как интервал оттайки стоял 2 минуты, убрал интервал до включения до 0, всю инструкцию проштрудировал но ничег оне помогает она всероно мигает.
    Датчик испарителя - догадался проверить? Если он другого номинала, чем датчик камеры, то оттайки не будет.
    Можешь сделать проще - подкинь вместо него 974-й, проверишь и соответствие параметров датчика и наличие оттайки.
    Если все окажется нормальным - ставь вопрос ребром насчет замены этой заморочки. Очень уж они (Carel"ы) дешевы и неудобны.
    24,820
    Цитата Сообщение от Васин Посмотреть сообщение
    http://holod-controllers.ru/controll...y-eazy-compact - все тут, ребят. скачал инструкцию и все нашел
    за пиар своего сайта
  1. Контроллер carel easy
    от Иван777,00 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 00:16
  2. Carel PJ Easy Compact
    от denlaz в разделе Carel
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 21:02
  3. carel easy но не PJ, а PZ
    от neofit в разделе Carel
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 21:44
  4. CAREL pj32c нет оттайки
    от aspera в разделе Carel
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 20:43
