Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Атлант 150 - сильный перегрев без холода!?
    13.03.2010
    33
    По умолчанию Атлант 150 - сильный перегрев без холода!?
    холодильник атлант 150 двухкамерный запеняный. привезли с сдохшим компрессором. ранее ремонтировался(апендикс не заводской) и урезаный капиляр. при вскрытии фреона было достаточно(на глаз*crazy*) ставлю хкв пятиконцовый с 12 минска. проверяю капиляр - 2кубика метила нараз! вакуумирую сушу вакуумирую и заправляю. заправляю r12, да, неправ, но так получилось! и вот тут начались чудеса ... при давлении на всасывании 0,3 бар спустя час температура в мк -2,5 а в хк поднялась на 3 градуса! перегрев конденсатора равномерный и очень сильный - за фильтр постоянно держаться не можно! испаритель хк свою температуру не поменял. решил "задавить" чтоб выкинуло на обратку, догнал до 1 бара на всасывании но так и не выкинуло. испаритель хк затянуло сухим холодом и температура упала до +12 и это за 4 часа(в мк -8,5). так как на ум ничего не шло - начал экспериментировать . отсоеденил подогрев мк -он сильно грел сторону хк, увеличил площадь конденсатора. теперь через 2 часа работы холодильника получил +9,5 в хк и -14 в мк ! подскажите как так? сильнейший перегрев а холода нет? все уплотнители целые и пристают!
    23.01.2011
    1,685
    а не может в месте запресовки капилярки в испарителе пропускать на всас?
    06.12.2011
    3,282
    Как понять урезанная капилярка-конкретнее?
    Можно не сомневаться, что горячий фильтр - это слабый компрессор.
    Замерь давление нагнетания.
    И не пользуй непроверенный чермет для работы за деньги.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    шедевральный текст. исповедь оловянщика. я на память скопировал
    13.03.2010
    33
    Обмерзал бы всас!
    13.03.2010
    33
    Осталось 5см к корпусу.
    13.03.2010
    33
    Большое спасибо за дельный совет!
    16.06.2011
    5,587
    Это зачем.. метил..А что за холодос Атлант 150.Гугл его не знает..
    ... А что за холодос Атлант 150.Гугл его не знает..
    Есть такая партия:
    "Каталог деталей и сборочных единиц 301.50-0.0.000 КДС (далее - каталог) предназначен для составления заявок на запчасти и ремонта снятых с производства холодильников «Минск-15М» (объем 280/45 дм3), КШД-215 (объем 280/45 дм3), КШД-256 (объем 280/45 дм3), КШД-126 (объем 300/60 дм3), КШД-150 (объем 300/60 дм3), МХМ-260 (объем 300/60 дм3) (далее - холодильников)."
    Поподробней как метилом проверял капиляр.?
    Заправлял по весам или по манометру?
    Как понять ,контур обрезал?
    04.02.2012
    954
    gritsua,Делаешь - каша.
    Пишешь - каша.
    В голове - Ентернет-каша.
    gritsua, а ты, вообще, откуда? Профиль лениво заполнить, аль брезгуешь? Или времени не было?
    Эту марку не помню, но можно порассуждать.
    Обрезана КТ и стоит слишком мощный компрессор, симптомы будут похожие - маловероятно т.к не думаю что на 12 минске МК очень уж велик.
    На некоторых аппаратах в режиме суперзаморозки не коротится термостат, а включается ТЭН в холодильном отделении - вполне вероятно, что с обрезанной КТ будет что то похожее, но напрягает 0.3 давление на всасе.
    Возможно засор + воздух - вариант, но напрягает равномерный прогрев конденсатора.
    Возможно какой то буторный фреон - вариант.
    Я бы нарастил капилляр, на всякий случай продавил прессом (не спроста его резали), отбросил кнопку суперзаморозки и заправил по весу проверенным хладоном - заработает - куда ему деваться.
    04.02.2012
    954
    Григорий,Перегрев кондёра.Завоздушена система.
    И,это, после ваакумирования ...
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Григорий,Перегрев кондёра. Завоздушена система.
    Наврядле - с воздухом будет неравномерный прогрев.
    Слабый компрессор да ещё и с коротким капиляром.......
    13.03.2010
    33
    Поменял компрессор на новый Электролюкс, добавил капиляр, даванул домкратом(выше 10атм давление не подымалось), помыл побрил а результат - 0! Заправил по весам 0,145г Перегрев плохой: первый калач оч гарячий последний - холодный. Температура перегрева падала вместе с температурой в МК, при этом в ХК поднялась на 2 градуса. Давление на всасывании 0,1 и не менялось на всем протяжении работы(от+5 до -11 в МК). Больше чем уверен - проблема в капиляре! Только он не меняется
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Прочти какую-нибудь книжку по холоду и узнаешь, что такое перегрев. ТОгда придешь сюда вопросы задавать.
    Рогатик с фостатиком))
    08.03.2011
    4,896
    А они(капилляры),обычно сами и не меняются,им помогать обычно надо...
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 15:01
  3. Сильный конденсат на стёклах холодильных витрин
    от koli в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 02:19
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:16
  5. сильный шум в испарителе
    от змей в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:45
