Страница 81 из 100 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1601
    Уже второй раз попадается холодильные-морозильные аппараты с термостатами "какие были" или как назвать. В первом случае в морозильную камеру воткнули К-59, дед жаловался, что в пакетах с мясом вода периодически появляется, причем морозилку забирали для ремонта, осмотр показал, что кроме термостата ничего не делалось-менялось. Во втором случае в однокамерный воткнули К-57, перезаправлял бабульке, она так была довольна тем холодильником когда он работал "Так хорошо морозил, ничего не скисало", а в новом Либхере ей не нравится, в морозилке нормально а в верху тепло, молоко скисает. Через сколько говорю скисает? "Ну через неделю, полторы" - говорит. Так уговорила меня оставить термостат от морозилки. Говорю у вас же там все замерзало, - да говорит аж до самого низу и борщ и молоко, зато не скисало.
  2. #1602
    А еще один был случай, аналогичный, только в двухкамерный воткнули от однокамерного термостат и так он работал лет 15 с рук купили в начале 200-х. Перестал он у них вообще включатся. Родственник ихний в армии был холодильщиком, посмотрел и как полагается ТАМ-133-й воткнул и все. Вызов - сделай что ни будь, а то замахалась воду с холодильника по три раза на день вымакивать, поставь тот-что был термостат, так хороше было, только 2 раза в месяц размораживать нужно было. Родственник то термостат поставил, а не глянул, что там слив за 15 лет затрамбовало да и емкость для воды вокруг компрессора на мелкие кусочки рассыпалась. Прочистил дренаж, поставил новую емкость на МК. Через месяц встретил тетку, "ой спасибо, как хорошо холодильник работает", 15-ть лет 2 раза в месяц а то и чаще размораживать, вот это воля. И тоже ж ничего не пропадало.
  3. #1603
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Починили предпринимательнице прилавки после варварского заноса в магазин. Спросила про камеру, я осмотрел помещение и предложил сборную камеру Полаир именно со сплитом, озвучил стоимость. Через месяц звонок-не работает холодильник. Думал, что прилавок, странно. Приехал, увидел вот этот новодел. При включении выбивает автомат в щите. Все мольбы о том, что создатели уже неделю не берут телефон действий не поимели. Откланялся. Фото0226.jpg
  4. #1604
    8,468
    мАлАдцЫ!!!
  5. #1605
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Подсмотрел из смежных профессий. Вот люди реально думали, что шпилька такой длины, диаметром 6 мм удержит сильфон в мойке кабака? Фото0367.jpg
  6. #1606
    Так ты стакан подставил?
  7. #1607
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Мойщицы посуды - две старушки-веселушки подставили
  8. #1608
    То есть герметизация скотчем только меня смущает?
  9. #1609
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У бабулек скотча не было, а стакан всегда под рукой
  10. #1610
    15.01.2010
    4,716
    Чтобы было правильно должна быть синяя изолента!
  11. #1611
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    И похоже что малярным...
  12. #1612
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Холодильная камера не выдает температурный режим, агрегат работает без остановки. удаление двух панелей сверху решило проблему. Фото0280.jpg
  13. #1613
    Первый раз такое вырезаю20170324_094030.jpg20170324_115600.jpgкапу заканапатило , и еще одна была захоронена раньше.
  14. #1614
    В восьмидесятых похоже ставили, в те времена на переферии кроме жареного селикагеля из осушителей только спирт можно было найти.
  15. #1615
    «Меня не мучила совесть „обувать“ богатых». Белорус о работе в ремонтной мастерской Москвы.
    Не по нашему профилю конечно, но всё же правда жизни. В моём городе такие же ребята орудуют, по той же схеме, контора зарегистрирована в Челябинске.
  16. #1616
    2,360
    Не знаю, контора ли, но недавно разговорился с заказчицей, которая рассказала, что на подъезде сорвала объявление (в Москве все подъезды облеплены) о ремонте компьютера с фото мастера. Вроде как с фотографии мастер и пришёл (не уверен), уволок ноутбук (поражаюсь наивности людей, я и неисправные запчасти практически не беру), через несколько дней принёс! Итог: ремонт 18000 рублей! Говорю, а сколько он новый стоит? 23000! Занавес!
  17. #1617
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Первый раз такое вырезаю капу заканапатило , и еще одна была захоронена раньше. 20170324_094030.jpg20170324_115600.jpg
    "Безвозмездный" подарок от коллеги:
  18. #1618
    24,822
    какой это коллега.. баран сука.
  19. #1619
    23.06.2010
    2,113
    Есть такое
  20. #1620
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Порадовал некий иностранный производитель горок для йогуртов . Сделаны из дерева. Планка с МЭДами воздухоохладителя установлена на двух сторонний скотч. А вот "вечные" китайские фаны аж на заклёпки. Для замены фильтра видимо предполагается использование лобзика по дереву ... Задняя стенка моторного отделения снята, а так то она целиковая и имеет для выхода воздуха одно отверстие, на котором ещё заслонка, которую нужно открыть перед началом работы. Как показала практика не каждый заказчик может это сделать, вернее сделать могут не только лишь все ... Фото изм 0924.jpg Фото0923.jpg Фото0925.jpg Фото0926.jpg
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
