Страница 84 из 100 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1661
    (продавить засор кёрхером, ну и изменить подвеску к стене)
    Зонд для протяжки кабеля можно попробовать , вроде жесткая штука.
  2. #1662
  3. #1663
    Особо рисковать не могу, они впалили за аппарат около 50 лимонов, если зальёт, то меня там и прибьют, благо морг в 50 метрах Завтра сфоткаю это чудо техники, видящее каждого насквозь...
  4. #1664
    5,454
    а вот когда озвучил цену вопроса, сразу-же запросил варианты возможные. я пошутил по части дренаж сделать в ведёрко под кондеем, согласился немедленно,узнав
    Не вяжется как то! Charli, нужно было по максимуму заряжать. Они за томографии очень нехило народ шкурят, грешно с врачей-рвачей копейки цедить! Мое ИМХО.
  5. #1665
    Да там полбольницы друзей и дальних родственников, и надо подвязаться на этот объект (кроме морга) на постоянку... А потом, сейчас через полмесяца наружная температура упадёт и требуемые 21гр. в помещении обеспечит один кондей...
  6. #1666
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    два кондея, смонтированные 5 лет назад (зы... за доширак вероятно), один из них "потёк". руки бы поотрывал к хренам: выход дренажа левый, умудрились изогнуть гофру на 180гр. чтобы вывести через правую стену 510мм, уклон внутрянки левый, ну с левого угла и потекло. но самое интересное, что всё это безобразие спрятали под штукатурку (вытащить гофру не получится)... давление воды в кране, если попытаться промыть (ну ведро набежит через 30мин). начали обсуждать с глав-врачом варианты исправления ситуации со вскрытием стены, демонтажем и новым монтажём. ему всё нравилось до момента, что поставлю в стену кабель - канал, подберу колор вододисперсной краски для крышки, и следов не останется никаких, а вот когда озвучил цену вопроса, сразу-же запросил варианты возможные. я пошутил по части дренаж сделать в ведёрко под кондеем, согласился немедленно,узнав, что сделаю за час и весьма бюджетно (всё потратили на аппарат немыслимой стоимости...:-d). а ведёрко сестричка будет мол выносить по мере наполнения. аппарат мол должен работать каждый день и сделать надо быстро, причём при включённом томографе
    А не судьба было, предложить за нормальные деньги! Промыть дренаж, разобрать и промыть внутренний блок:- Турбину, лоток, испаритель и корпусные части. Ведь до твоего предложения о реконструкции система работала целых пять лет.
  7. #1667
    5,454
    Подумал об этом! У мни тоже, тогды ой!
  8. #1668
    потому и предложил такой способ , мне один раз помог правда чистил дренаж холодильника и кондея но там была пвх жила из середины кабеля диаметром мулиметров 6 и то по прямой , а так как опытный сантехник 4 мм "тросиком" в оплётке
  9. #1669
    Так испаритель чистый, сетки чуть припылённые (промыл под краном без фанатизма), белка чистая, только с дренажем и проблемы, из лотка грязь удалил сравнительно легко... Завтра покажу, блок разобран насколько возможно без снятия со стены...
    Может в дренаже осы гнездо свили, падлюки...? Этот кондей ведь с прошлого года не работал, прохладное лето
  10. #1670
    09.02.2010
    1,831
    Сыро там, осам там делать нечего, а вот грибам и плесени всякой раздолье.
  11. #1671
    5,454
    Осы в наружках живут на кронштейнах вентилятора. Грязная слизь из-за хренового уклона, очень редко насекомыш какой-нибудь в дренаже снаружи залезет. Ели засор на выходе, то легко продувается ртом.
  12. #1672
    Да хрен их знает, не продувается и баста. Я вообще на дренаж ставлю прозрачные армированные сеткой ПВХ шланги с наружним диаметром 20мм и внутренним 12мм. Такие шланги не подвержены заломам, в них можно шуровать троссиками без опаски проколоть, или вытащить из стены с минимумом усилий при необходимости...
  13. #1673
    24,823
    а штатные чем не угодили?
  14. #1674
    Хлипкие они и грязь в гофре накапливают. А в моём случае на полу под дренажем абсолютно сухой кабель канал (не пластиковый), а в бетоне с кабелями в несколько киловольт, ежели промокнет и коротнёт, то гореть будет красиво...
  15. #1675
    24,823
    в нормальных гофра снаружи-внутри гладкие..
  16. #1676
    Пощюпал-бы ты, что эти уроды поставили при монтаже... Сантехническая, либо для электро-проводов гофра (прожигается спичкой за 2 сек)...
  17. #1677
    это если не за доширак ставят монтажники , а вот если сплитовесы то и могут электротехническую гофру вкорячить или пвх трубу тоже для прокладки проводов
  18. #1678
    Зачем такие усилия
    да еще с риском для здоровья, если с собой чуть не до десятка газов под давлением. Шланг в дренаж и..., по случаю доводилось горелкой давить ( незаженной естественно)
  19. #1679
    09.02.2010
    1,831
    Если чёрная, из полиэтилена, и где нибудь провисла то это беда. начать надо с поиска и очистки выхода. У меня был случай, очумельцы человеку в доме провели трассы за гипсо-картоном и наделали провисов ну или контруклонов там не видно. Ртом продувается а сама не уходит . Поставил на подпор дренажные насосы и клапаны для впуска воздуха.
  20. #1680
    09.02.2010
    1,831
    А я с собой беру лодочный насос, сначала качнёшь воздухом, а потом водой.
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
