Особо рисковать не могу, они впалили за аппарат около 50 лимонов, если зальёт, то меня там и прибьют, благо морг в 50 метрах Завтра сфоткаю это чудо техники, видящее каждого насквозь...
Так испаритель чистый, сетки чуть припылённые (промыл под краном без фанатизма), белка чистая, только с дренажем и проблемы, из лотка грязь удалил сравнительно легко... Завтра покажу, блок разобран насколько возможно без снятия со стены...
Может в дренаже осы гнездо свили, падлюки...? Этот кондей ведь с прошлого года не работал, прохладное лето
Да хрен их знает, не продувается и баста. Я вообще на дренаж ставлю прозрачные армированные сеткой ПВХ шланги с наружним диаметром 20мм и внутренним 12мм. Такие шланги не подвержены заломам, в них можно шуровать троссиками без опаски проколоть, или вытащить из стены с минимумом усилий при необходимости...
Если чёрная, из полиэтилена, и где нибудь провисла то это беда. начать надо с поиска и очистки выхода. У меня был случай, очумельцы человеку в доме провели трассы за гипсо-картоном и наделали провисов ну или контруклонов там не видно. Ртом продувается а сама не уходит . Поставил на подпор дренажные насосы и клапаны для впуска воздуха.
