Показано с 1 по 20 из 53
Тема: капиллярка и компрессор
    По умолчанию капиллярка и компрессор
    Здравствуйте. У меня есть вопрос, может кто знает. Правда ли , что (на холодильной витрине) при удлиннении капиллярки меньше будет греться компрессор ?
    27.06.2010
    2,964
    смотря, в какой ситуации
    Не экспериментируй - этот прикол может достаться тебе на гОды...
    Есть маленькая витринка RTW 100. (R134a) с обдувом испарителя с докипателемscan_rtw_100.mp.jpg. Там сгорел компрессор ОF1033A. По параметрам подошел Атлант СК 120. При продувке азотом , из капиллярки повалило масло , (из конденсатора тоже, а в комперессоре - всё чёрное). Для надёжности решил вместе с компрессором и фильтром поменять и капиллярку. Отрезал такую же по длинне, но у меня она похоже чуть толще. Подумал, легче на компрессор будет, а перегрев кол-вом фреона отрегулирую. Всё хорошо холодит, но уж сильно греется компрессор. Вот услышал от людей, что если капиллярку удлиннить, давления упадут, и не будут так сильно грузить компрессор. Сейчас Компрессор уж очень сильно греется при работе , бывает, что термичка иногда срабатывает. Конденсатор охлаждается хорошо. Перегрев тоже хороший, НД около 0,2бара. Повторюсь, контуры продувал азотом хорошо и отвакуумировал нормально.
    Да нет - просто НТ компрессор загнали в высокотемпературный режим, имхо, что все нормально, если давление всасывания в норме.
    Разве 0,2 бара для 134-го это высокотемпературный режим ?
    А какая есть зависимость ? И вообще , у меня есть вопрос давно меня интересующий. Например, если на холодильную витрину поставить более мощный компрессор, то можно ли "уравновесить" это тем, что добавить капиллярки , или дать меньше фреона ? И напротив, если поставить менее мощный компрессор, то логично ли уменьшить капиллярку ?
    Не только это присуще высокотемпературному режиму, но и высокое давлени при пуске тоже. И держится оно не 5 сек. А мотор при этом аж подпрыгивает.
    А вот кпиллярку - не трогай! Заимей привычку либо делать как надо, либо отдавай витрину другому... Меньше оправдываться придется.
    Я бы как минимум туда 200-ку воткнул.
    Практически такая же витрина (иней) была в ремонте заводской компрессор КВ-160
    5,454
    Почитай Котзаогланиана.
    Не надо трогать капилярку, коректируй дозой фреона и всё.
    Спасибо за советы, но "вернувшись к нашим баранам" ради интереса хотелось бы узнать как длинна капиллярки влияет на компрессор (на практике) ?
    Вообще то и СК 120 и OF1033 дают около 140ватт по холоду, и объём цилиндров почти одинаков 5,73 и 5,54 соответственно
    Не знаю как у вас , но на этой изначально стоял китаец ZEL OF1033А . Когда через год он сгорел, поставили француза THB 1355Y. Он по параметрам был немного мощнее, и в результате перегревался (конденсатора явно не хватало- фильтр постоянно был горячим. В итоге через месяц там прогорели клапана. Наконец подобрали более подходящий СК 120...
    Чего-то я не догоняю.. рабочее давление на всасе -20--23 это высокотемпературный режим ???
    ... Когда через год он сгорел, поставили француза THB 1355Y. Он по параметрам был немного мощнее, и в результате перегревался (конденсатора явно не хватало - фильтр постоянно был горячим). В итоге через месяц там прогорели клапана. Наконец подобрали более подходящий СК 120...
    Глупости под умным соусом: буквально завтра на шкапчик вместо вылетевшего по клапанам AEZ1365Y посталю 6170z и никакого прогара не будет. Вот тебе и температура ипения!
    Кстати да - Ткип в минус 22 в СТ-витринах для фреона 22, встречается зачастую.
    И фильтр перегревается тогда, когда фреон проскакивает конденсатор, не успев остыть.
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    фильтр греется не от того что компрессор мощнее!
    похожу кто то чего то сильно не догоняет..
    перегрев больше-заполнение испарителя меньше-с хера ли компрессор будет больше охлаждаться?
  1. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  2. LG GRS-389SQF капиллярка?
    от sashgvozd в разделе LG
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 13:53
  3. Gram IG 440 капиллярка.
    от КЕНт в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 17:35
  4. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
  5. компрессор Nj2212gk, низкотемпературный .Капиллярка
    от Глебов А.А. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:21
