Показано с 1 по 13 из 13
Тема: не выключаеться кондиционер
    19.04.2010
    93
    По умолчанию не выключаеться кондиционер
    Дантекс RK-36 напольно-потолочный компрессор продолжает работать при выключенном кондиционере.Видимых повреждений в электрических схемах нет,провода подключены правильно.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Алекс289. А-я-я-й. Как же так! Мозг надо напрячь. Почему кондей выключеный работает? Не бойсь букашка в блоке засела и контакты замкнула на реле.
    05.12.2011
    59
    Контактор-то посмотри)
    20.06.2009
    2,571
    ...м, или посмотрели?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Проверить напругу на катушке реле религия не позволяет? Кстати их два, одно силовое220v- стоит до компрессора и на плате 12v
    14.01.2011
    1,364
    Я в шоке от вопросов. Только без обид, Алекс289
    15.08.2009
    3,294
    вчерась на подобное выезжал. спасибо монтажерам.
    Тоже исправлял монтаж , L и N , слава богу, не перепутали , а вот 1-2-3 в наружке и зеркало 3-2-1 во внутрянке перепутали и сидят около сплита , ждут , а компрессор стоит . И самое интересное , не видят где косяк , пяткой в грудь стучат - всё правильно , кондиционер бракованный .
    Какие букашки,какие контакторы, его просто без схемы на прямую подключили.
    5,454
    А вот и все вы заблуждаетесь! Просто автор темы наконец-то нашел вечный дигатель! Небось кондей полностью от сети отключен, а компрессор работает, вот шайтан! На концах компрессора напряжение проверь небось и липездричество генерит?!
    20.06.2009
    2,571
    Вы о чём?
    Захочешь на прямую не подключишь. На таких блоках.
    Разве что на контактор лезть. Пол. блока разбирать.
    19.04.2010
    93
    Всем спасибо разобрался. Приехал на заявку, обмерзает кондиционер.С пульта выключил кондиционер компрессор работает.Разобрал наружный блок,выгорело реле компрессора(при первом осмотре торопился не заметил),компрессор не запускался и ремонтник которого вызывали прошлый год взял фазу с контактов пускателя и подал на катушку.Подскажите в каких конторах берёте запчасти для кондиционеров.Спасибо.
    15.08.2009
    3,294
    там где работаю, легче контролировать поставку
  1. самсунг выключаеться
    от romanov32 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 21:43
  2. Компрессор 3 секунды трещит и выключаеться!
    от страшный м в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 21:54
  3. норд 233-6 не выключаеться
    от Lukas077 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 21:52
  4. Не выключаеться НОРД 239-7-010
    от Сергей_ХН в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 19:13
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
