Показано с 1 по 20 из 25
Тема: BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    26.08.2010
    147
    По умолчанию BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    приветствую.
    началось все с того, что весной коллега попросил глянуть на 5-ку отца. кондей на r12 с трв. периодически отключается компрессор. прицепил колллектор - на нд - 2, вд - что-то около 12-13. на оборотах немного растет вд и плавно падает нд. при падении до 1 бара - компрессор отрубается на 10-20 сек, потом включается, нд снова падает до 1 бара, опять отключается и так в цикле. глянул в глазок - пена. ну думаю газа мала. тогда так и оставили (на улице еще весна была - холодно).
    дождались пока потеплеет. вчера полез. все примерно так же. потыкался течеискателем - ничего не нашел. ну, думаю, долью немного. добился, что б не было пузырей в смотровом, плюс еще грамм 50 сверху. итого 400 грамм (пятая часть дозы). но компрессор все равно отрубается при падении низкого до 1 бара. вд при этом что-то около 15-17 бар. датчика давления на всасе нет, но есть датчик температуры испарителя. вытащил его наружу. компрессор перестал отключаться, но при этом всас начал обмерзать и из сопел воздух подул отрицательной температуры. система с трв.
    пока чешу репу... из собственных мыслей - или трв уже устал, или его кто-то накрутил до меня. машине больше 20 лет.
    поправьте пожалуйста, если где-то ошибаюсь, или чего-то не вижу.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Обороты двигателя печьки норм ? Испаритель не забит ? Поток воздуха хороший ?
    - Что "говорит Всас"? Не по давлению (кипению), а визуально?
    26.08.2010
    147
    Мотор печки дует хорошо. Испаритель на ощупь и визуально чистый (там правда не очень удобно смотреть, но грязи не видно никакой). В прошлом году для профилактики обрабатывали какой-то пеной чистящей. Плюс в машине присутствует салонный фильтр. Поток воздуха хороший.
    26.08.2010
    147
    Холодный (очень холодный) и мокрый. Если вытянуть датчик из испарителя, то на оборотах двигла выше 1.5 тыс. покрывается инеем.
    На холостых, кстати, всас стабильно 2 бара и не обмерзает (и не выключается соответственно).
    может фильтр-осушитель подзабит и не пропускает нужного потока?
    Nazgul
    - По какой методике Вы проверяете - обороты салонного вентилятора (минимум или как), забор воздуха (рециркуляция или с улицы (при поднятом капоте или опущенном)), Продуваемость конденсатора?
    - Это как? В системе типа 2000гр.?
    И самое главное - Уличная температура какая была на момент проверки?
    ...Пока хватит на этом.
    08.03.2011
    4,896
    klop-2, на 12-ом такие дозы вроде как заположняк.От кило и выше.
    Это первое , что надо выяснить.
    Да , у БМВ прожорливый кондей 1975 грамм по максимуму
    - Да, глянул... 5 Series (E34) - piston compressor 1987-93 R12 1900-1950
    - Вроде пишет, что
    Не верю ! Нет теполсъёма , если по всасу до 1 доходит. Не туда дует или не так дует.
    Я только вчера вытаскивал "новый" , а выглядел как угольный и без него задуло , так дуло , что пыль из дефлекторов повыдувало.
    Если на улице +20, а салонный вентилятор на "минимуме" - тоже не будет.
    27.04.2012
    60
    сколько градусов выдувает когда датчик обморожения на испарителе стоит? я такую систему только на 134 полностью разбирал промывал после смерти компрессора, менял трв. если не жарко компрессор всегда циклит по датчику обморожения. и R13a как всегда прав.копай в ту сторону,
    Nazgul, Эй... куда пропал?
    Да он просто до нормы заправил и всё работает на отлично.
    26.08.2010
    147
    Думал, но после него труба не холодная, т.е. преждевременного дросселирования нет. Кроме того, в окошке, после фильтра, жидкость, Т.е. в испаритель поступает чистый жидки фреон.
    Да и ресивер ставили новый в прошлом году. Фреон при перепуске с нагнетания - чистый как слеза.
    26.08.2010
    147
    Nazgul
    1. Тактильно. Скорости все работают, поток из дифлекторов нормальный. Тактильно ни чем не отличается от моего корча (735 е32) или 5-ки товарища (535 Е39). Забор с улицы, Капот поднят. Т.к. из дифлекторов дует хорошо, то конденсатор продувается нормально.
    2. Да 1900-1950 гр.
    3. На улице было градусов 20. Но то же самое и при +30 (днем, когда хозяин катается)....компрессор щелкает периодически.
    26.08.2010
    147
    Где-то около +5.
    Тута я.
    Стараюсь при тестах всегда печкин кулер на максимум ставить.
    26.08.2010
    147
    Согласен.... Логично.....
    Буду ковырять туда.
    26.08.2010
    147
    У мну на корче так же все. ТРВ, датчик обмерзания испарителя, R12. Только климат. Но добрые люди уже наколхозили до меня. С мозгов не было сигнала на включение компрессора. Его вывели напрямую от кнопки. В принципе заколхозили более-менее грамотно. через реле, датчики давления. Работают обе скорости кулера. Климат же вполне корректно справляется с подобного рода вещами (видать не зря фрицы 5 датчиков температуры в него впихнули) даже не знаю, что компрессор запущен. Но Вот датчик обмерзания таки не заюзали. В принципе все фунциклирует и без него, но один раз подофигел.... Когда ехали на море и нали тучки, температура слегка опустиась и у меня из решетки под лобовиком пошел снег. Только он не падал, а поднимался от решетки к лобовику..... Сюрреалистическое зрелище.
    В свете этого заколхозил себе еще вот такою штуку. Испытания с морозилкой и горячим чайником провел - должно бы работать.... В корчь пока не поставил.
  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. обмерзает испаритель на витрине
    от Даша в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 00:03
  3. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  4. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
  5. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14
