Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Банета не выходит в режим нужна консультация
    01.03.2012
    39
    По умолчанию Банета не выходит в режим нужна консультация
    Суть в следующем, банета на два компрессора NJ2192GK, как только запускается 2-ой компрессор его начинает трясти, напряжение падает с 213 до 198 В и почти сразу вырубается по тепловой, 1-ый компрессор продолжает работать, в чем может быть причина??
    Клинит
    проблеммы с электропитанием. Компрессор уже издох или плизок к этому.
    отлючи первый компрессор, проверь внимательно питающие провода, пускатель и попробуй запустить второй без первого. Подводка электричествва не удлинителем сдеана?
    должна быть 2.5мм2 медь
    Тоже склонен к ответуmihail97 попробуй сделать как он сказал.
    01.03.2012
    39
    спасибо за советы, на счет провода не уверен а вот компрессор новый
    завтра проверю кабель, может ещё варианты накинете
    01.03.2012
    39
    а как влияет то что я заправляю эти компрессора не 404 а 507 фреоном?
    нормально это.
    что с системой делал когда ставил? просто новый "впиндюрил"?
    Смотри пускатель. Возможно подгорели контакты, а лучше замени. Первый сдох неспроста!!!
    Отключи первый агрегат, и включи отдельно тот, трясучий - может быть два сразу на эту линию многовато будет???
    Но вообще тряска - это перегруз по давлению всасывания, имхо.
    Проверяй чистоту конденсатора, может быть на них крыльчатки с грязью тормозятся?
    Может перезаправил? Страви немного, 507 это позволяет.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Проверить как пишут выше, если все в норме - увеличить время задержки запуска второго компрессора.
    01.03.2012
    39
    спасибо сегодня займусь и отпишу
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    компрессор новый
    Провода на рабочую с пусковой не перепутал?
    Запускаете компрессора по отдельности с токовыми клещами и смотрите какой ток. Очень вероятно что 2-ой компрессор у вас уже труп. Сравниваете токи с техпаспортом/каталогом. R404 и R507 по термодинамике действительно очень близки. Очень внимательны будьте к капилляркам - на бонетах со встройкой капиллярки забиваются ОЧЕНЬ часто, одним из косвенных показателей может служить неоправданно большая заправка фреона,обеспечивающая необходимый перегрев на испарителе (лучше конечно до этого не доводить, и проверить переохлаждение на конденсаторе), цена КП -копейки, лучше не заморачиваясь их поменять сразу (спать спокойней будете и машинка подольше проработает).
    2KryoM, если не промыть системы на том же сраном "зените" от брэндфорда, то и с новыми компрессорами это гарантированный труп в будущем. фильтр-кетайпатрон это тоже ведёт к трупному окоченению.. про это неоднократно писалось-и даже фоток куча была приложена..
  1. холодильник не выходит на режим
    от холодРК в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 07:31
  2. моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    от Jocopo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 09:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 12:26
  5. ARISTON MBA3831 после разморозки не выходит в режим морозилка
    от Андрей SAL в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 07:43
