Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Морозильный ларь Фростор F300C. Проблема с термостатом.
    07.06.2009
    85
    По умолчанию Морозильный ларь Фростор F300C. Проблема с термостатом.
    Морозильный ларь Фростор F300C. После разморозки включили -набрал мороза, и начал переодически громыхать. Поиски причины привели к следующему- штатный термостат отключает вроде по температуре, но в течении до 2-3 мин пытается снова запустить компрессор с неостывшим позистором. Термостат стоит данфос точно модель не разгледел. Решил уже менять термостат, но в наличии небыло подходящего. Звонок помощи- запрос детали с обрисовкой ситуации. И товарищь рассказал, что уже сталкивался с таким - меняли несколько термостатов, не помогло. Решение: вынос капиляра термостата в камеру морозильника. Сделал по совету- проблема прошла.
    07.08.2010
    2,263
    Вывод , датчик термостата (капилляр термостата) стоит на входе капилляра в испаритель , после остановки давления уравновешиваются , а при высокой Токр, высокая конденсация , и после уравновешивания давлений горячие пары фреона нагревают датчик термостата.
    07.06.2009
    85
    это же фростор, у них "впрыск" в "чулке" возле компрессора.
    Цитата Сообщение от Ivann Посмотреть сообщение
    Морозильный ларь Фростор F300C...
    У меня много на обслуживании есть F400-е, такого не было: недавно один термостат поменял, но по явной неисправности. Но учту.
    07.08.2010
    2,263
    , я не помню конкретно по моделям , "чулки" рядом с компрессором встречал только в качестве теплообменника. А в посту я просто предположил , этот вывод напрашивается сам собой , если есть другие предположения , то прошу .... поболтаем .
    Да тут болтай не болтай причина явно в высокой температуре конденсации, жарко в окружающей среде....
    , я не помню конкретно по моделям , "чулки" рядом с компрессором встречал только в качестве теплообменника. .. .
    Чулки есть в ларях Dancar(R-404а) и Frostor. Вот по последнему Frans может тренинг провести!
    Спасибо большое ,клиент тоже говорит что морозильный ларь стучит переодически
  1. C138G0,16 проблема с термостатом.
    от изаксон в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 14:00
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  3. Ларь Фростор. Нужен совет
    от LEO351 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 06:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
