Контроллер Eliwell 412 выдаёт подобную ошибку , пытался сбросить - не сбрасывается ! Что сие значит и как лечить ?
Это понятно ,что защита компрессора , но почему же тогда он продолжает работать ?
Я так понимаю она должна была заблокировать работу компрессора и вывести можно только вручную , но ошибка не сбрасывается на контроллере , сброс происходит только после полного отключения в щите питания и ещё менял кол-во ошибок Par04 c 4 до 20 через час то же самое Е23 !
