Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 151
Тема: цифровой мановакуумметр WK-688L
  1. #101
    5,454
    Личное мнение-вместо дубля лучше тесто возьми
    Сегодня опробовал в работе, и тоже к этому склоняюсь. Не впечатлило. Ползет нуль постоянно, причем у обоих приборчиков. Нужно периодически отключать от системы и сбрасывать на нуль, тогда верно показывает. Хрень какая-то!!! Правда диагностика была в Сызрани на ТЭЦ, может там и правда место проклятое?!
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 15.10.2014 в 17:59.
  2. #102
    Не пробовал проверять ноль при отключенных от системы шлангах?
    У меня ноль сбивается, но только сразу при включении, потом будет стоЯть как вкопанный.
  3. #103
    5,454
    Вьюга4, а ты попробуй вакуум длительное время покачать или давление дай, а потом отключит от системы, будет ноль показывать? У меня после включения питания и сброса на нуль тоже нули как вкопанные!
  4. #104
    26.02.2010
    110
    IMG_20141015_195759.jpgIMG_20141015_195821.jpg Вчера менял компрессор на плюсовой камере на r600 и испытал зверька . Мне понравился !!!
  5. #105
    ... Если сделать замер "нолей" без подключения к системе, то проблем нет. Если сбивается именно при подключенной системе (и не сбивается если шланги просто заглушить (закольцевать), то это газует масло, или масляные "пробки" в конденсаторе или испарителе. Именно для этого я после чернового вакуумирования (не менее 5 минут) вдуваю процентов 40 дозы в систему, и прокручиваю компрессор. При этом в системе еще есть разрежение, и шевеление масла резко отдает его из себя - не предел, когда разрежение меняется на 6-10 единиц (у меня это бары -1,02, и единица почти = . При этом продуваются все трубки, и если там есть воздушно-масляные "пробки" то состав газа там меняется к лучшему)))
    А вообще у меня при включении ноль чаще всего сбит, приходится обнулять. Из-за этого на желтом шланге (к системе) у меня сейчас появился дополнительный шаровый вентиль, чтобы во время чистового вакуумирования сбросить давление и проверить ноль, не загрязняя при этом систему.
  6. #106
    26.02.2010
    110
    IMG_20141004_123636.jpg Дядя Саша у меня вот так .
  7. #107
    Ну у меня до 12 единиц плавает в каждую сторону!!!
    Но каждый раз иное значение. Была мысль промыть коллектор и конкретно вход для давления у этого цифровика, но, блин, памяти немае вовремя вспомнить!...
  8. #108
    05.06.2010
    10
    Кто вскрывал свои приборчики- случайно не записал модель датчика давления? есть ли фото его "шильдика"?
  9. #109
    Увидел на сайте АСЦ два коллектора с цифровыми китайчатами на подобии уже известных этому форуму.
    2-вентильный и 4-вентильный.
    На "Али" по одиночке стоят больше половины.
  10. #110
    Спасибо за находку! Тоже задумался над покупкой.
  11. #111
    16.06.2011
    5,587
    Блин, а доставка из Кытая..
  12. #112
    Но... Это не чистые WK-688L a RA118 и фирмА другая...
  13. #113
    Юрич, так в Мск есть в наличии.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Спасибо за находку!
    Да не за что, тем более
    ХЗ по описанию вроде однотипны, но вот описания на аукционах явно не сильная сторона.
  14. #114
    16.06.2011
    5,587
    Подделка на китайскую подделку??
  15. #115
    Да нет - широта китайской мысли...
  16. #116
    Не похоже, скорее некая альтернатива. Вот только лучше или хуже - неизвестно.
    Фреонов в памяти меньше, да и конкретно какие есть не известно.
    Вакуум в мм ртутного столба меряет и есть ли возможность переключить в милибарры к примеру не известно.
    Пока черная лошадка. Пока свободных денег на эксперимент нет, ибо растранжирил по мелочам, а так бы взял поиграться.
    Посмотрим что следующий месяц нам принесет.
  17. #117
    16.06.2010
    230
    Как стоит данный приборчик покупать или есть альтернатива?
  18. #118
    16.06.2010
    230
    Подскажите с этим разница есть Манометр низкого давления HS-5100L электронный так понимаю одинаковые или нет?
  19. #119
    Читай описало и сравнивай! В первую очередь холодильные агенты, в мозги записанные.
  20. #120
    16.06.2010
    230
    вот не найду информации в этом WК-688L(низкий)есть 600,134,12? или нет? На сколько бар рассчитан в - и +?
  1. Цифровой термостат DTM020UN
    от homer в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 23:28
  2. Мановакууметр цифровой wk-6881l
    от diter в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 06:59
  3. Электронный цифровой тахомер.
    от Вьюга4 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 04:56
  4. ID Plus 974 -цифровой вход DI2?
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 21:25
  5. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
