Перекрываю вентиль, насос "выдает" что может, ставлю маркер, открываю вентиль, вакуумирую. Вижу, что не доходит стрелка до маркера, хотя по времени уже должна, значит влага кипит. Вакуумирую по времени с большим запасом, чтобы наверняка выпарить.
Надеюсь по цифре будет виднее. Хотя, может зря надеюсь...
Спасибо, понял.
А если система после ремонта - холодильный агент в масле? Как отличить пары х/а от паров воды?
Как-то само-собой получается. Фреон испаряется быстрее, а влага... стрелка как бы замирает около нуля и долго стоит на месте. При выключении насоса медленно растет, включишь - опять быстро возвращается к околонулевому положению, и замирает. Чем то напоминает малую утечку, но до атмосферного давления не поднимается, парциальное давление водяных паров зависит от температуры.
Хорошо заметно в жаркую погоду и на сильно увлажненных системах. Правда, последнее время редкость. Часто встречалось на однокамерных с открытым испарителем. Клиент ведь гоняет до последнего...
Все ясно!
Шаманство и интуиция))) Тут цифровой бубен нужен...
В каком месте "оно" у тебя стоит?
В некоторых случаях полезной информацией является вибрация стрелки манометра.
Да писал уже - на выхлопе, у этого ЦПСа его плохо слышно (или вообще не слышно?), а вот у Value та фишка работает четко, и в свое время оччень удачно помогла определиться как с временем вакуумирования, так и другими операциями, которые могут "занести" в систему воздух.
По ссылке скорее разговор о газобалластном вентиле "Воспользуйтесь газовым балластным вентилем. Чтобы ликвидировать конденсируемые пары и увеличить глубину создаваемого вакуума, приведите насос к рабочей температуре и откройте на некоторое непродолжительное время газовый балластный вентиль.", потому что "включение" его ручное.
Насос одноступенчатый, полностью исправный. А масло можно в насосе реанимировать, не сливая.
Учитывая, что "ноль" на стрелочном вакуумметре понятие относительное, сначала отключаю систему, закрыв вентиль на коллекторе (т.е. вакуумируется шланг и сам прибор), ставлю маркер на стрелку. По удачному стечению обстоятельств, совпадает аккурат с нолем на шкале.
Штатный компрессор всегда включаю в конце вакуумирования. И подрыв вакуума, если нужно, делаю при включенном компрессоре и вакуумнике, манипуляцией вентилями.
Упаси боже! Я тут как раз прикупил внешне хорошего китаянского масла два литра, лучше менять его иногда...
Я как-то имел одноступенчатый -тоже был недоволен параметрами вакуумирования, и тоже (точнее не скажу, уже стерлось) видел некие отклонения впроцессе относительно двухступенчатого. вероятно это их фишка.
Ага - как минимум погрешность +/- 2%, что на тысячу микрон вакуума дает расхождение в 40 микрон. Но это только видеальном случае)))) Если часто применять его в системах, где стрелка дрожит, то износ шестерен будет еще добавлять расхождений.
