Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: цифровой мановакуумметр WK-688L
  1. #41
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    помогает ли цифра в этом случае.
    Помогает!
    Но не такая))
    Например:
    Один
    Два
  2. #42
    кстати, вы когда покупаете на разрешение смотрите..Разница в цене на три копейки а разрешение в пять раз! От
    Resolution : 1 кПа
    до
    0,2кПа
  3. #43
    Вьюга4, Я так понимаю, что красный стрелочный просто так болтается..И где брал.ссыль дай , а то красные (WK 688H) только что то по ссылям идут..
    Так правильно, ты красные ищешь! В теме Андрей-холодильщик явно говорил, что WK 688H (Н = высокое давление), а на низкое давление нужен WK 688L (L= low, низкое). Хотя разницы нет, они одинаковы изначально, кроме цвета и маркировки.
    Стрелочный не просто так, я им могу проверить давление в баллоне, например.
  4. #44
    Так и этим можешь...
  5. #45
    15.08.2009
    3,294
    ...Хотя разницы нет, они одинаковы изначально, кроме цвета и маркировки....
    думаю, разница есть.
  6. #46
    Эксперт Андрей изучал, и в этой теме сказал, что разницы не замечено - ни по давлению, ни по вакууму.
  7. #47
    15.08.2009
    3,294
    Саш, а если подумать?)))). приезжай, посидим, обсудим и выпьем)))
  8. #48
    Странно... Ведь у Андрея только WK 688L, да и тот вышел из строя...
  9. #49
    Но не такая))
    Интересует именно WK-688L. Как я понял, цена деления у него 0,2 кПа, а для воды это уже минусовые температуры.
  10. #50
    16.06.2011
    5,587
    Такого низкого качества или...??
  11. #51
    При вакуумировании можно понять, насколько увлажнена система?
    Да я завлажненные системы не берусь делать, нефик насос портить, поэтому не имею понятия, показывает завлажение или нет...
    Но всякого рода утечки по контурам и других местах проходят без эксцессов вообще.
    Как раз Андрей отвечал на мой пост, где я выражовывал) мнение, что разница в этих приборах есть.
  12. #52
    06.05.2008
    2,733
    чет не помню такого...
    наоборот, даже помнится...
    в начинке приборов может и нет разницы, а в прошивке 100500 есть, помимо более высокого давления у красного (у синего вроде предел 20 бар), там ещё и отличия у температур кипения и конденсации у смесевых х/а (как-то R406a)...
    было дело, но только именно "вышел из строя" и вернулся ), а не поломался - там с ним произошла фигня какая-то (то ли случайно нажались в определенной комбинации кнопки толи ещё что-то) - прибор типа "вошел" в некий режим настройки что-ли - надо будет подробнее тут описать и выложить самодельный типа мануал...
  13. #53
    наоборот, даже помнится... ... в начинке приборов может и нет разницы, а в прошивке 100500 есть, помимо более высокого давления у красного (у синего вроде предел 20 бар), там ещё и отличия у температур кипения и конденсации у смесевых х/а (как-то R406a)... ...
    Мне помнится, что оба прибора были на 42 бара, а по кипению - уже не помню.
    Если не забуду, то вечером пороюсь.
  14. #54
    Саня! а зто чудо-прибор,не определяет каким газом заправлен холодильник?
  15. #55
    Ну в принципе по давлению и показаниям температуры кипения, в сравнении с температурой окружающей среды можно хотя бы определиться, ОНО там или не ОНО...)))
    Только зачем эти сложности? При подозрении на некачественную заправку перезаправить как положено, и всех делов!
  16. #56
    агась, за восемьдесят-то баков..
  17. #57
    Я имел ввиду,приехал на заявку,а холодос уже деланный и чем заправляли х.з,
  18. #58
    Так в половине случаев не фреон плохой, а (например) большое содержание неконденсатов...
  19. #59
    Не всегда и не сразу.
    Я спрашивал про динамику набора вакуума. По стрелочному иногда видно, что в системе влага, но не видно, когда она испарилась. Отсюда и вопрос: помогает ли цифра в этом случае.
    Чуть подробней, а то непонятно... Интересует применительно к бытовым холодильникам.
  20. #60
    Чуть подробней
    Если приобрету сей прибор, постараюсь потестить и опубликую. Пока вопрос пусть повисит.
  1. Цифровой термостат DTM020UN
    от homer в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 23:28
  2. Мановакууметр цифровой wk-6881l
    от diter в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 06:59
  3. Электронный цифровой тахомер.
    от Вьюга4 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 04:56
  4. ID Plus 974 -цифровой вход DI2?
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 21:25
  5. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
