здраствуйте !такая проблема кто сталкивался посаветуйте!сателлитная централь с 4мя компресорами (копланд) 2 ком низко темп 2 средне темп !происходит следуещее в данный момент работают 3 коьпрессора 2 средне темп и 1 низко тем при такой работе с маслом проблем нет !но если запускаеш еще 1 низко темп тоесть все 4 компрессора масло выкидывает в систему и нет возрата масла вся централь встаёт по ошибки!но стоит отключить 1 низко темп компр централь работает в режиме и масло возращается в ресивер!и всё это происходит при рпаботе 2х низко темп компресоров!при отлючении компрессора не имеет значения главное отлючить 1н из низко темп !
