Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Атлант 2706-80 2003 года, симптомы поломки - имеет ли смысл ремонтировать?
    18.04.2012
    3
    По умолчанию Атлант 2706-80 2003 года, симптомы поломки - имеет ли смысл ремонтировать?
    после того, как очередной раз помыли холодильник, он не запустился. если вставить вилку в розетку, то свет внутри горит и слышен звук легкого гудения как перед обычным включением. через 4-5 сек раздается щелчок и после этого полная тишина. при повторном включении, ситуация повторяется. щелчок один, не множественные.
    из истории: в апреле прошлого года мастер устранял засор капилляра, перезаправлял систему r134, а 3 года назад меняли регулятор температуры. в остальном этот холодильник вел себя всю свою 10-летнюю жизнь прилично.
    вопросы к уважаемым мастерам-форумчанам:
    1) каков вероятный диагноз?
    2) имеет ли смысл ремонтировать?
    3) если не имеет смысла, то что посоветуете покупать (высота до 165 см, 2 камеры), чтобы понадежнее?
    16.06.2011
    5,587
    Сгорел мотор. Ремонтировать стоит.
    Срабатывает реле компрессора.
    06.12.2011
    3,282
    Да на 90%-это мотор компрессор надо мастера приглашать-чтобы конкретно узнать диагноз и решить будущее холодильникаВоощето холодос крепкий по сравнению с нынешними-можно и отремонтировать.
    Можно было бы проверить реле, там таблетка рассыпается.
    06.12.2011
    3,282
    Вот на энто я 10% оставил-но скорее всего мотор всетаки
    06.05.2008
    2,733
    иной раз и в 1% иожно попасть... чтоб ухайдокать СК надо постараться...
    Экстрасенс , млядь , всё издалека видит.
    Вот это может быть
    Или очередной засор КТ.
    16.06.2011
    5,587
    Силен!!
    МихаилЮр, наполеон - это торт и пирожное , сними шляпу , тебя в дурку заберут с твоими "знаниями" .
    Если засор КТ глухой и нет прохода , то так и будет. А моют как раз после того , как перестаёт морозить в надежде на чудо , всегда.
    18.04.2012
    3
    Спасибо всем, тогда будем ремонтироваться!
    16.06.2011
    5,587
    НЕ плохо бы результат диагностики в студию...Потом..Чтобы спор наш рассудить с Великим
    06.12.2011
    3,282
    Согласен барана тяжело завалить....но его чистили КТ и фуй его знает чем-могло обмотки разъесть-у нас чистят кто на че горазд залить((((приходишь после когото (повторный засор или м-к лег после чистки) -вскрываешь и такой вонизм фуй поймешь чего аж в рыгу тянеть.Вот как то так ИМХО.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    но его чистили КТ
    Безином, керосином и встречал, запах порошка, или како го нибудь моющего средства.
    Спора никакого нет а есть вероятность того что при глухом засоре фреон загнало в конденсатор и не молодой компрессор не может стартонуть .
    Вот человек грамотный дело говорит, молодец.
    13.10.2011
    122
    Все СКО моторы завалить нереально поддерживаю оратора- глухой засор кт, обычно бывает после заправки даже 406 м после пробивки работает на ура просто грязь со стенок капилляра собралась в конце на впрыске.А тут опять вроде 134й(((( Ну или либо удар ножом в морозилку, дырка, вода, забитый конденсатор и фильтр и капут. А вообще надо постучать по фильтру шелестит или нет?
    20.06.2009
    2,571
    Вы определитесь. Стучать, или заправлять 406-м!
    13.10.2011
    122
    Стучать по фильтру надо для того чтоб попытаться определить под давлением он или нет .Повторки бывают (хоть и редко) и после 406 фреона а тут пишет что заправляли 134й. Шансов на глухой засор еще больше. Вообще последний год поперли уже с засором кт морозильники атлант на 134м.(((
    9,288
    Ani, если есть возможность, покажите фото наклейки на компрессоре или хотя бы напишите его полную модель (СК...-...).
  1. Имеет ли смысл пройти обучение в АПИК ?
    от Валерий ТМ в разделе Монтаж
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:30
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 09:34
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 19:28
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:58
  5. Атлант 2706-80
    от vzmaze в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 19:55
