Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Шум в испарителе
    По умолчанию Шум в испарителе
    Столкнулся со следующей проблемой с инвертором Carrier 42LUVH034K - при работе компрессора на 20% мощности а также при выключении сплита в испарителе слышен стрекот.
    Установка не заладилась с самого начала - при штукатурке заломали торчащую из стены газовую магистраль, пришлось обрезать и припаивать новый кусок трубы. Потом при вакуумации не той стороной прикрутили шланг(той, что без депрессора) и соответственно вакуумация в реале не состоялась, а фреон был выпущен. Кондей работал, шум(потрескивание) в испарителе сразу не заметили.
    Я решил, что шум обусловлен воздухом и влагой в контуре и решил отвакуумировать и перезаправить. Выпустил фреон, вакуумировал где-то около часа для верности, заправил по перегреву = 7 градусов(11-4).
    К сожалению, это не помогло - шум так и остался.
    В соседнем помещении стоит такой же кондей - тишина на всех режимах. Но тот был поставлен без косяков и трасса раза в два длиннее - 5,5 метров, против 3.
    Подскажите, что может быть? может в контуре осталась влага и надо было дольше вакуумировать? слишком коротка трасса? проблема из-за некачественной пайки газовой магистрали?
    Звук во вложенном архиве.
    шум.rar
    Много на этом форуме повидал. Но что бы звук выкладывали, впервые!
    Товарищи, я понимаю, вам весело, но можно что-нибудь по делу?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Для начала трасса должна соответствовать заявленной длинне, а потом и разговоры будут.
    В мануале 3 метра и указано. Минимум 3, стандартно 5, максимум 20.
    20.06.2009
    2,571
    st_gera. Система расчитана на 5-ть метров с завода. На сколько мощный вакууматор? Почему не по весам? Точнее будет.
    Вакууматор Z-1,5 41л/мин, остаточное давление 75микрон(0.1мбар). С весами увы не сложилось, да и хочется понять принцип заправки по перегреву для оценки работы кондиционеров в дальнейшем.
    Хотя наверное стоило начать с заправки по весам.
    Хорошая мысля-приходит опосля! (с)
    Глупость какая то ... Начинают с веса , а по перегреву только с опытом приходит и то не к каждому , многие так и плавают около.
    Сегодня перезаправил - толку никакого. Добавил 100 грамм сверху - то же самое. Потом сбросил потихоньку - все бестолку, шум на малых оборотах компрессора от объема заправки не зависит
    Может масло влагу не отдало? Может поставить осушитель в магистраль?
    Заодно весы недорогие посоветуйте под 15кг баллон, а то я разорюсь на мелких баклашках, да и взвешивать их неудобно))
    09.04.2013
    39
    Инвертор по перегреву заправлять??? там же ТРВ !!! Без спец расчетов и замеров тока по весам.
    В этом нет ТРВ - обычая капиллярка. А перезаправка по весу ничего не меняет.
    чем мерял то?)) тупо с шильда кетайского списал?
    16.07.2012
    1,326
    Попробуй включить на нагрев.Пусти в испаритель горячего да под давлением.Авось че изменится.
    16.07.2012
    1,326
    Непонятно как без трв он работает.Капиллярка резиновая что-ли?
    на нагрев бесшумно работает. и на охлаждение тоже бесшумно, кроме самых минимальных оборотов компрессора, на них он и начинает шуметь потрескивая.
    вчера поставил на жидкостную магистраль фильтр-осушитель bcl-052(аналог dcl-052) с петлей из трубки(кусок примерно 1,3метра) , заправил по весам с поправкой на внутренний объем фильтра (+50гр.), как быстро он убирает возможную влагу из контура - не знаю, но за несколько часов работы вроде ничего не изменилось...
    в сервис-мануале четко нарисована капиллярка вместо трв, т.е. это "недоинвертор" по классификации кондейщиков)) еще раз хочу напомнить, что второй такой же девайс работает вообще без каких-либо нареканий.
    Что еще сделал:
    1. удлинил газовую магистраль на 4 метра - толку ноль.
    2. Поставил новый жидкарь - временно прокинул 5 метров трубки 1/4 прямо через окно. Увы, картина не поменялась.
    С одной стороны это хорошо, значит заломов на жидкаре в стене нет. С другой стороны - все идет к тому, что виноват сам кондей.
    Еще надо будет всас прокинуть, но я сомневаюсь, что пайка настолько могла заузить трубу 1/2, чтобы вызвать какие-либо проблемы. Да и давление на всасе без отклонений.
    Какие будут мысли?
    это не аналог, а кетайское гавно. да и данфосс не поможет))
    Ииии? Не пойму намёка, что делать-то?))
  1. чем устранять дырку в испарителе хк
    от villain в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 16:05
  2. лед на испарителе
    от АХМЕД111 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 16:27
  3. правильная температура на испарителе
    от F-116 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:51
  4. сильный шум в испарителе
    от змей в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:45
