Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Mitsubishi
    20.06.2011
    67
    По умолчанию Mitsubishi
    Ребят, помогите советом! Приехали на монтаж б/у сплит системы Mitsubishi, какая точно модель не помню но точно помню помню сколько должно быть фреона - 1,15 кг(410). Заказчик просил дозаправить его или заправить его полностью, решили заправить его точно по весам и тут на тебе) после полной вакумации залезло в него только 500г фреона!!! Как дозаправить остальную часть? Пробовали запускать его с тем фреоном что есть - 1/4 обмерзает полностью и давление под 10 бар. Трубки на кондиционере 1/4 и 1/2, заправку производили жидкорём. Подскажите в чём причина. Заказчик, мужик нормальный и хочется помочь человеку.
    6,681
    Два вопроса: опрессовку делали? Каким давлением?
    20.06.2011
    67
    Нет не делали.
    04.02.2012
    954
    Charli, похоже вакуумирование даже не делали.
    6,681
    Нет не делали.
    Вот и ответ... Прессаните очков 30-35 азотом (добавьте R22 чуток). Течеискатель в руки и ищите. А полный вакуум тока в космосе бывает...
    давление под 10 бар
    Где?
    Компрессор,вентилятор работают?
    20.06.2011
    67
    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Где?
    10 бар рабочее давление в системе после заправки .Компрессор,вентилятор работают.
    20.06.2011
    67
    утечки не было проверяли мыльным раствормо да и при чем тут утечка? 22 фреон зачем добавлять в 410? Опресовка азотом опять же покажет герметичность трассы ведь так или она нужна ещё для чего то? Из за перегиба 1/4 или 1/2 может оставшие 650г. фреона не влазить туда?
    06.05.2008
    2,733
    22 не в 410, а в азот - чтоб течеискателем поискать - он ведь не реагирует на утечку азота...
    а R22 - потому как самый дешевый...
    20.06.2011
    67
    расскажи как ты ваккумируешь перед заправкой.
    При заломе трассы. Можно закачать и 2 норму, до тех пор, пока компрессор не завоет.
    Может сервисный клапан не дает заправить до нормы, какое давление при отключенном на всасе?
    20.06.2011
    67
    10 бар. при отключенном на всасе. Оно там особо не меняется при включенном или выключенном кондиционере. От безысходности пробывали при работающем компрессоре дуть газом и толку чуть, не берет он фреон хоть ты тресни) Четырех ходовой клапан может сломаться или он тут не причем? сервисным клапаном что может быть не так? Он же 500г. через себя простил.
    Вот и все выяснилось. Осталось совсем немного, малость учебник почитать.
    Ты сколько в монтаже?
    16.05.2011
    52
    а почему не упало?
    6,681
    Всё-ли? Ребята, вы же для хорошего человека сплит ставите, а трассу не осмотрели, опрессовку не делали... Что же тогда о плохих говорить. Рекомендую всегда (если 410-й): после монтажа прессовать при давлении 30-35 азотом или хотя-бы осушенным воздухом с точкой росы -30гр. далее сброс давления и вакумируйте до -0,95-0,98 (держать под этим вакуумом не менее 20мин, (лучше 30мин), а потом заправляйте жидкарём (влетит всё, сколько на шильде) Не бойтесь 30bar (это давление насыщенных паров R410 при +50-ти градусах). И никаких дозаправок 410-го, только полная перезаправка.
    20.06.2011
    67
    Цитата Сообщение от Васильич Посмотреть сообщение
    а почему не упало?
    почему не упало не знаю. После того как заработал компрессор, кондей поработал 3-5 минуты и 1/4 покрылась имеем и я его сразу отключил. На 1/2 нашел не большой перегиб но дело наверно не в нём.
    20.06.2011
    67
    Да ты остряк я смотрю). Я думаю не сложно догадаться сколько я занимаюсь монтажом кондиционеров хотя бы по тем вопросам которые я задаю. Несколько раз доводилось заправлять кондеи полностью и проблем таких не было а тут вон какой "подводный камень" выплыл. Снежинка, если не можешь помочь или не хочешь тогда просто проигнорируй тему.
    sanchells, Прикрой или закрой вентель нагнетательной стороны и заправляй по весам,норма должна влететь как напуганная.Если не зайдет ,то скажи хорошему человеку-"Давай,до свиданья".
    Компрессор вообще шевелиться?
    Судя по тому что давление на всасе не падает, то мертвый он.
    или 4-ходовой вклинило так, но это маловероятно.
    ток не мерил?
    Твой слова.
    Почему не подает давления после включения ??????
  1. Mitsubishi SCM 80 ZJ-S1
    от Шурка в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 16:29
  2. Mitsubishi SRK 71 ZE-S1
    от GUFI1988 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:01
  3. Mitsubishi
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:01
  4. Mitsubishi SRC 71 HE
    от VNA в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:28
  5. mitsubishi
    от Рефрадокс в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 20:47
