Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Холодильник от Пельтье)
  1. #41
    Hitachi, блок питания надо проверить, какое напряжение выдает. Модули Пельтье выпускаются не только на разную мощность но и на разное напряжение питания. Походу у блока питания напряжение выше чем у модуля, который Dgeksson тебе дал. Если бы мощности не хватало, то он бы работал без отключения, охладил бы хотя бы до 15 градусов объем. Прочитай на модуле, на какое он напряжение сделан и померь что блок питания выдает. И еще, у тебя блок питания на 70 Вт, модуль хочешь на 133 Вт поставить, может блок сгореть. Посмотрел фото родного модуля - там он погорел похоже от повышенного напряжения. Блок питания смотри!!!!!
  2. #42
    Dgeksson дал, точнее продал, элемент на 12V 60W!
  3. #43
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    элемент на 12V 60W!
    Это то понятно по ссылкетвоей. А у родного модуля и блока питания какие параметры. Просто так ничего не ломается
  4. #44
    07.08.2012
    108
    Блок питания выдаёт 12В, лампочка габаритов от него горит..
  5. #45
    Не плохо померил Лампочка будет гореть если блок выдает 10В и если 14В тоже
  6. #46
    07.08.2012
    108
    Да прибором мерял ))
  7. #47
    Своим ? Что то не жалеешь ты его. Если бы умел проводить измерения , то данными удивил бы нас , а ты до сих пор ничего точного не написал ...Лампочка Ты ещё на язык бы попробовал Амперметр - для тебя что то значит ?
  8. #48
    07.08.2012
    108
    Каким образом измерить силу тока, если неисправен элемент?? В этом и есть вопрос и смысл этой темы вообщето
  9. #49
    Таки до того как надо было. Как поставил новый модуль так сразу напряжение под нагрузкой и ток померил. Иначе тебе и ящика модулей не хватит на эксперименты.
  10. #50
    Под нагрузкой измеряются оба параметра и сила тока и напряжение , только всё вместе даст полную картину . Идеально ещё при этом осциллографом посмотреть , нет ли пульсаций на БП или вообще синусоиды вместе с постоянным напряжением.
    На холодильнике же чётко написано 70 Вт , 0,5А .
  11. #51
    Четко, но про что? Это номинальное потребление холодильника (модуль + 2 вентилятора + подсветка если есть) в сети питания 220В? но если 0,5А то потребление 110Вт. Тогда 70Вт - мощность модуля? Напряжение и ток самого термоэлектрического модуля нигде не указаны, хотя может на родном сгоревшем модуле есть какая нибудь маркировка?
    Одни вопросы пока что.
  12. #52
    07.08.2012
    108
    Была бы маркировка, было бы просто. 133Вт не тянет..
  13. #53
    20.11.2011
    2,604
    Hitachi,
    Вам бы в школу, закон Ома повторить.
    Писал-же : берете резистор 2,5-3 Ома (кусок нихрома) и проверяете БП.
    А ома - 2,5 Ома - 5 А, 3 Ом - 4А
    БП ДОЛЖЕН Давать 12В при токе 4-5А .
    Если не дает, то о какой работе идет речь?
    Все. Дальше нет смысла воду в ступе толочь.
    (133Вт это 11А! Это БП размером с комповый, а не эта "конструкция" с пассивным охл.)
  14. #54
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    133Вт это 11А! Это БП размером с комповый, а не эта "сопля"
    Возьми модуль на 52..60 Вт и мерь под нагрузкой чего там у тебя. А, ну и возьми не один модуль
  15. #55
    Для Hitachi:
    - А фотки радиаторов можете выложить? И рядышком для сравнения, к примеру коробок спичек (ещё лучше несколько фоток - профиль, анфаз каждого радиатора и размеры).
    Есть кое какие мысли.
    P.S. И из какого металла (медь, люминь...).
  16. #56
    07.08.2012
    108
    Не было времени подойти к холодильнику. Подключил к компьютерному блоку питания, всё ок.
  17. #57
    Осмелюсь поднять тему. Посоветовал я для вяленной колбасы купить холодильник на пелетье. Купил бу elite, примерно как на фото выше. При включении в сеть вентиляторы работают, но внутри температура не больше 11 градусов, независимо от положения потенциометра. Напряжение на пелетье 12,4 В. Вопрос: не могу понять как он регулирует температуру, т.е. при достижении нужной отметки он выключает все полностью или вентиляторы работают, а выключается сам пелетье. Извиняюсь, если не совсем понятно написал, я рядовой пользователь, умеющий на уровне 5 класса держать мультиметр. Огромное спасибо за помощь.
  18. #58
    Со знаком определись...
  19. #59
    Да чего тут определяться, +11. Это же не морозилка.
  20. #60
    Значит температура выше +11 не поднимается?
    Так это нормально, для такого холодильника в разгар лета.
  1. Витрина на Пельтье
    от mouj в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 17:56
  2. пластина пельтье
    от frezenok в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:31
  3. ХАТЭ 12 на элементах Пельтье
    от chaynik в разделе Холодильники на элементах пельте
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 20:21
