Показано с 1 по 20 из 32
Тема: высокое давление в холодильной установке thermoking v300
    По умолчанию высокое давление в холодильной установке thermoking v300
    народ помогите вырубает холодилку thermoking v300после высвечивания ошибки HP, вентилятор работает до высвечивания ошибки потом отрубается
    А ты вначале помыть попробуй!!!!
    промывали, вырубило после 10 минут работы
    parbor, Ты не холодильщик - это ясно. Зови того кто может подцепиться и увидеть, что твориться. Как вариант: не держит соленоид оттайки (оттайка ведь газом?).
    да не холодильщик, но хочу сам проверить так как общаясь с местными получал ответ что засорен конденсатор или вентилятор медленно вращается. у меня есть подозрение что есть закупорка трубопроводов так как конденсатор полностью не нагревается перед отключением установки и выбивания ошибки
    parbor, тебе либо спеца на место надо, либо Чумака по радио послушать ( он один так лечить умеет).
    Надо подцепить манометры и все встанет на свои места - это как дохтор говарю
    хорошо подцепим манометры, давление на линии высокого давления около 30, на линии низкого давления 17.5, что еще надо смотреть и проверять
    Я фегею!!! У меня такого никогда еще не было!!! Либо хана компрессору, либо смотри соленоид оттайки. Питание на катушке должно быть только во время оттайки. Если питание на нее идет в режиме охлаждения, то тогда неисправность в контроллере.
    это в чём измеряется???
    да еще одно уточнение, конденсатор полностью не нагревается а лишь начало трубок
    08.03.2011
    4,896
    Скорее всего в попугаях.Только в стационар.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Парни а какое правельное должно быть давление , при температуре окружающий среды +20 ? Газ 404
    Как здесь примерно.
    Как здесь примерно.
    Это не рабочее давление. Это в спокойном состоянии.
    Есть соленоид, который закрывает вход в конденсатор. В нем обрывает внутренности и создается закупорка. Надо его проверить.
    Он даже разборной, но надо фреон откачивать или выпускать.
    06.06.2010
    195
    Хорошо,тогда какое рабочее должно быть ?
    Предполагаю - если компрессор вращается, то "пипец" ему пришёл!
    Ключевая фраза рукосуя. Вообще поражает , что порою в оборудование , стоящее не онин миллион лезут те , кто ни в зуб ногой и понятия не имеют. Ну да хрен с ними , нас работой обеспечат...
    15.07.2011
    102
    по логике, если был бы не исправен соленоид оттайки, то ошибка была бы скорей всего НD(высокая дефрост (оттайка), у тебя HP, это высокая магистраль (подача), вариантов неисправности уйма, может быть модуляционный клапан(если таковой имеется), может быть соленоидный клапан высокой магистрали(но он помоему открывается после -5, может быть трв засорился, может быть фильтр фреона (влагоотделитель)....только спеца вызывай....если хочешь сам, то готовь хорошую сумму для исправления своих ошибок...
  1. Высокое давление на обогрев!
    от reguzer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 22:36
  2. Высокое давление нагнетания
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:25
  3. Аномально высокое давление.
    от лаврик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 21:51
  4. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
  5. carrier высокое давление
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 08:34
