Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Холод-к ariston RMB1185.1F замена термостата
    24.09.2009
    342
    По умолчанию Холод-к ariston RMB1185.1F замена термостата
    После замены компрессора стал выключаться только на оттайку,естественно сразу выкорчевал термостат ТАМ135 такого не оказалось под рукой,поставил 145й и всё равно не отключается (по словам хозяев,холодильник за 20 км) Сами понимаете у нофростов дождаться естественной остановки по термостату нереально,там сначала по достижении -10 идёт первичная оттайка итолько потом набор режима по термостату.
    Меня смущает пару моментов:
    1.Капелляр термостата идёт в морозилку между стенкой и конденсатором и у него по длинне гораздо больше шансов нагрется чем остыть небольшому кончику в морозилке(сантиметров25)
    2.Капелляр 145го без оболочки-голый,а также короче, может ли это повлиять?
    Надо ли проложить что нть между капелляром и кондеем,дабы прижать его к стенке и максимально отодвинуть от нагрева кондеем.
    Может ещё ручкой в ХО максимально перекрыть поток воздуха из морозилки повернув её против часовой стрелки?
    Там есть еще одно "ню": ТАМ-135 "воздушный", а 145-й - "прижимной".
    Что с максимально достигнутой температурой в МК? Груженый или пустой проверяется?
    Последняя мысль верная, но только на время проверки, а не для постоянного использования.
    После замены мотора температура не та для 135 термостата, замерь температуру в штатном месте, если не ошибаюсь 135-й рабатает по воздуху?прошу прощения за дубляж,опоздал:ы
    24.09.2009
    342
    Сказали,что и в ХО замёрзла вода, в МО небось за -30
    Я 145й и засунул на штатное место,только у 135(родного капелляр подлиньше,образуется пеля лишнего под верхней крышкой),а 145й внятяг.
    А пясните особенности прижимного и воздушного,если не трудно.....
    Какие аналоги у 135го 57й не пойдёт? Не вижу я у нас родных в продаже....
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    ,поставил 145й
    Поставь хотя бы КА57 .
    24.09.2009
    342
    Лучше 145го в данной ситуации?
    В Стинолах с ноу фрост работает .А так бы надо проверить температуру в морозилке,может при замене компрессора с дозой газа ошибся.
    24.09.2009
    342
    А в стинолах разве не по ХО отключение?
    А это зависит от моделиДвухмоторных холодильников не встречал ,что ли по жизни?
    24.09.2009
    342
    Да там ,помоему,чуток лишку есть-обратка обмерзает,но без термостата молотит часами мож поэтому.....Хотел стравливать после набора норм.режима, так оно правильней будет.
    24.09.2009
    342
    Не мой вариант,да и разница в конструкции велика ,хоть и с одного завода
    Морозильная камера в двухмоторном стиноле отключается по термостату ка57 ,в аристоне тоже отключение по морозильной камере, так что тут принципиальной разницы нет.
    Если заправлено по норме обмерзать не должно.
    24.09.2009
    342
    На 600м, трудно поймать норму ,а при замене мотора( я ставил другой марки) ещё трудней,поэтому я даю лишку,стравить недолго
    16.06.2011
    5,587
    КАк же ты стравливаешь,если там отрицательное давление на всасе??КУпи весы...
    А это комерческая тайнасекрет полишинеля.
    16.06.2011
    5,587
    Э..то точно. Я к тому,что закачать лишнее леГко,а вот стравить приходится время много тратить,чтобы еще и воздуха в систему не запустить..
    24.09.2009
    342
    А что вам мешает стравить во время стоянки?
    26.05.2011
    4,212
    Легко и просто, не выключая холодильник по протяжке.
    Можешь не не угадать.
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 15.05.2013 в 01:11.
    24.09.2009
    342
    И всётаки,какая замена 135му более корректна 145й или 57й
    Я не понял ,ты что холодильники так редко видишь ,что не можешь правильный вывод сделать
    ТАМ-135 "воздушный"
    ка 57 тоже ,встретишь стинол двухмоторный, посмотри как там термостат в морозилке закреплён.
  1. Холодильник Hotpoint-Ariston RMB1185.1XF , хладагент R600, какая норма заправки
    от MAKC7110 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 19:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:42
  3. hotpoint-ariston rmb1185.1f
    от В Иваныч в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:06
  4. hotpoint-ariston rmb1185.1f много работает и мало отдыхае
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 18:11
  5. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
