Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Холод-к ariston RMB1185.1F замена термостата
  1. #41
    Отсасывай вакуумником лишний фреон и температуру он наберёт нормально. Термостат для начала поставь на минимум и проверь прилегание уплотнителей.
    Если очень приспичило можно поставить К 57 тока у него нет суперзаморозки. У 135го две поломки или он вообще не работает или работает только на суперзаморозке ну и третье если контакты подгорели молотит без отключения такое один раз встречал.
  2. #42
    24.09.2009
    342
    Только завтра вечером,он от меня 20км
  3. #43
    Лишний фреон - высокая температура кипения вот он и не отключается. Уберёшь проброс и всё наладится. Температура обратки должна быть примерно +25*С.
  4. #44
    Помимо всего прочего у 135-го и 57-го есть встроенный выключатель ручного выключения
    Вот как раз и у 135 нет встроенного ручного выключения ,а в холодильниках где он установлен стоит дополнительно кнопка включения-отключения.
  5. #45
    А куда же она у него вдруг пропала
  6. #46
    По этому поводу я не заморачивался. А какой тогда с выключением на них стоит?
  7. #47
    Там нет 8й ноги а соответственно и суперзаморозки.
  8. #48
    Дело не в 8 ноге,в ка57 поворачиваешь ручку по часовой стрелке до упора ,потом с небольшим усилием до щелчка ,включается суперзаморозка.Странно что ты об этом не знаешь
  9. #49
    Сегодня в багажнике проверю с утра и 135й то же.
    Последний раз редактировалось frans; 16.05.2013 в 00:27.
  10. #50
    26.05.2011
    4,212
    Стравливать ли включенном?? По-подробнее..плиз..Речь о 600,естественно..
    600-й легко можно подкорректировать с случае передоза не выключая холодильник. Было такое что заправил по весам а оно не дотягивает, добавил 3 грамма с учётом на шланги с колектором и хвост получил... В личке специально для тебя.
  11. #51
    Кстати да: http://www.electromagnit.ru/data/orl.../tam-135-1.pdf
    Этот термостат не имеет мех. выключения, но имеет режим Супер.
    Это я его со 125 спутал, сорри, не часто об них зубы точешь.
  12. #52
    Сегодня попался холодильник , где какой то дебил покрутил винт в термостате , пока не поменял на такой же , не мог понять , в чём дело , а рукосуй молча сопел , наблюдая за моим сексом с холодильником. Но правда восторжествовала , когда рассчитался он со мною за ремонт. Час лишнего времени потратил из за этого урода. Если б не электронный термометр в точке контакта , не понял бы откуда ноги растут.
    Мораль: ставить нужно только то , что должно стоять , а экскрименты приводят к увеличению стоимости ремонта в разы.
  13. #53
    15.01.2010
    4,716
    И во что ему это вылилось?
  14. #54
    24.09.2009
    342
    Отчёт:только приехал,сразу подобрал заправку,добился минимальной температуры(в МО) при прохладном всасе получилось -22 в районе капелляра термостата....., 145й доверия не вызывал (был не новый) нашёл в загашнике подходящий АТЕА (аналог 57го) новый,(про 135е наши барыги даже ещё не слыхали)ещё совсем немного стравил,запустил,встал при -11(похоже на первую оттайку)Надо было или уезжать-писать отчёт,или ложиться с хозяйкой спать.........
    Решил соблюсти честь холодильщика.Завтра позвонит расскажет,что оно и как,злая небось будет,.....всё доложу.....
    зы... ес-но стоит на минимальном ходу,заслонка в МО на минимуме
  15. #55
    Надо-было всю ночь хозяйку тестировать и в перерывах холодильник .
  16. #56
    20.06.2011
    79
    Шоб не плодить темы, спрошу в этой. Холод. з сухой заморозкой встречается очень редко и поэтому наивный вопрос. Аристон RMBA1185.1F/019. в ХК +2, в МК -20, ТАМ на минимуме, проработал 1 час после включения.Инструкцию к схеме прочёл. Вопрос, что должно отключить, терморегулятор или термореле. Спасибо.
  17. #57
    ded_moroz3, термостат его должен отключить. Термореле - средство защиты компрессора.
  18. #58
    И есть еще остановка на оттайку по первому срабатыванию биметалла.
  19. #59
    20.06.2011
    79
    Я имел ввиду термореле, которое стоит на испарителе.В инструкции к схемке написано; после набора температуры минус 10 градусов на термореле, таймер отключает компессор. Причина полмики, не отключается. Вопрос был розжевать детально, куда копошиться. А о теплушке на компрессоре, не тот случай. Спасибо за ответы.
  20. #60
    20.06.2011
    79
    Да, еещё. Биметалл это то самое термореле? Или там есть ещё какая-то бяка.
  1. Холодильник Hotpoint-Ariston RMB1185.1XF , хладагент R600, какая норма заправки
    от MAKC7110 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 19:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:42
  3. hotpoint-ariston rmb1185.1f
    от В Иваныч в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:06
  4. hotpoint-ariston rmb1185.1f много работает и мало отдыхае
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 18:11
  5. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
