Показано с 1 по 16 из 16
Тема: среднетемпературная централь из трёх компрессоров bitzer
    13.03.2009
    26
    По умолчанию среднетемпературная централь из трёх компрессоров bitzer
    выгоняет масло из картера, подскажите предполагаемые причины. централь в эксплуатации пятый год. марка компрессора : 4pcs-10.2
    Из одного компрессора, или всех
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может кольца?
    24,817
    от тебя:система маслопитания-регуляторы или выравнивание..потом:есть ли возврат поле оттайки? есть ли ротация? дай максимум данных.
    15.11.2008
    45
    для начала : какой газ ?
    давление всасывания ?
    есть ли масло в маслосбрнике
    хватает ли фреона?
    когда начались проблемы ?
    13.03.2009
    26
    централь на 404 маслоотделителя нет как всегда хозяева добивались удешевления проекта монтаж вела одна из московских компаний . давление на всасывание 2.0 фреона маловато,проблемы начались через 4,5 года работы сейчас масла хватает на неделю ровно.масло гонит из одного компрессора
    15.11.2008
    45
    необходимо найти все утечки фреона , затем дозаправить систему газом. контролируйте заправку по окошечку на жидкостной трубе, ну и желательно хотя бы небольшой уровень жидкости в ресивере . давление всасывания у вас должно быть порядка 2,8 бар . при этом масло постепенно у вас должно вернуться.
    15.11.2008
    45
    кстати, как часто включается компрессор , из которого выгоняет масло ? проверьте .
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    сетка на всасе после роталока чистая?
    24,817
    есть ли ратация компрессоров? при долгой работе одного он забирает масло на себя. попробуй сначала добить систему по нижнему уровню ресивера.
    28.10.2009
    1,868
    а как с уровнем масла в других компрессорах? у меня такое было. централь поставили б/у полгода поработала и пошло- один км полный а другой пустой, с одного сливаеш в другой заливаеш масло. поставили маслоуровнительную линию и уже года три с этим проблем нету.
    13.03.2009
    26
    централь дозаправил в рессивере имеется запас фреона.прошла неделя сегоднядоливал масло опять. у компрессоров одинаковая наработка часов .сетка чистая.2.8 не многовато.николаевич а вы не присутствовали у нас на монтаже
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Oles`, ты задаешь вопрос, ответ на который требует знания твоего местоположения. Заполни до конца свой профиль и смело спрашивай.
    15.11.2008
    45
    вероятность близка к нулю -практически все смонтированные объекты берем на техническое обслуживание , на таких компрессорах централи не делаем ....
    13.03.2009
    26
    Сегодня кончился один из компрессоров пробой изоляции на корпус .уже раскидал будем ремонтировать естькакие мысли по ремонту
    1. возможно сорван вентиль на подаче масла ;
    2. Неисправен маслораспределитель на компрессоре;
    3. если этот компрессор стоит последний в линии, может так же сказываться нехватка фреона в системе;
    4. Неисправен масляный насос.
  1. Продам ZIP для компрессоров Bitzer
    от Федор Петр в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 12:38
  2. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  3. Сравнение компрессоров Bitzer и Grasso
    от Lisuvladis в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 18:03
  4. Выход из строя компрессоров Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 21:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 20:14
