хвалите, хвалите-все равно кислород никогда не променяю на энту штуку...
я тут пару дней в авральном режиме на морях впахивал (судно в контракте, заскочило чисто экипаж сменить, колпитом запастись , топливом и фекалку сбросить) ну и я тут нарисовалси...(по заявке ест-но)
дано-два мульта от дайкина, старые ещё, на 22-м. на двух блоках из 8 вылетели платы-ошибка как обычно-u4 отсутствие связи между блоками, а под это дело там столько всего... но дело не в том.. отключал я эти дефектные блоки и на их трубы ставил сплиты (ибо мозгов таких нема, а самое главное времени-судно уже через пару-тройку дней по Волге чапать должно), одну 9-у, второй 24-й. трубы использовал старые, ибо оне через все палубы проходят да и кто мне даст пароход резать напополам, чтобы туда добраться? :-dтак вот, в энтих блоках, а точнее в местах их установки и подключения трубопроводов хрена лысого бы поимели с этим свинопалом! ибо место очень-очень мелкогабаритное и вокруг полно всякой горючей и не очень хрени. жаль фотки не делал, не до того было-два дня с 7-30 и до 22-х впахивал как папа карло...(там еще другой работы было...) сегодня вечером приехал-всю дорогу за 160 шёл, хотел по светлому домой добраться, так и не успел. сцука, два раза табун лошадей дорогу перебегал, один раз реально чуть не обхезался-еле успел оттормозиться... мустанги, блин... ни хозяев, ни кого, сами куда хотят , туда и ходят месяцами...
Дак я ж знаю, как на флоте все компактно устроено), в свое время шоб сменить Мак -4 на Илку у последней блок цилиндров снимали, дабы в машинное вошла. Ясень хрен, шо со свинопалом там будешь как минимум смешон))
а мустанги это хорошо, у меня от дома в парк на 100 метров заходишь, так там только не птеродактили летают, хотя вроде и центр. Не понимаю, как люди в мегачах живут без всего этого.
привезли на ремонт такое чудоPICT0765.jpgPICT0768.jpgPICT0775.jpg диагноз антикислотник под замену, а чем я его паять должен, кислорода нет и не предвидится!!! пришлось ts8000 на пропане паять. труба 12 толстостенная на фильтре 3/8 . после долгих мучений припаял, но поплавилась задняя крышка вентилятора (я думал она металлическая и не экранировал ее) и руки попалил слегка. жар такой - пруток припоя не поднесешь. в итоге аппарат заработал и электронику починили, сегодня забрали, но такие пляски мне не в кайф. раньше в армии омто было, кислорода было скока хочешь бесплатно - Сердюков сука все продал и развалил нихера нет ничего в армии, за свои покупаем все, раньше на судоремзаводе кислородка была - порезали. а самый прикол на этом кондее фильтр б/у стоял(где военная приемка?) причем остались кусочки старой трубы, а к ним припаяно латунью было на фото мож видно. а целка заводская и в ремонте он не был.
судя по моторам фанов и скроллу это по сути военной приёмкой не может быть принято. хрень какая то.. и колхоз.
TS8000 использую для пайки Al (на фирменном пропане) и разжигания углей для барбекю (на ПБС с соседней АЗС)
Я доволен
Моя TS8000 все время выручает. Пайка алюминия 1/3 огня. Фильтра только МАППом (сталь/медь). Все без экрана. Как-то зажигалки небыло под рукой (я не курю), то пропаново-кислородную горелку TS8000 поджигал. Горелкой очень доволен. Газ - только МАПП.
тем более, видимо,и барыги засуетились - уже и МАПП с баллонами есть по 85-90 грн, а не 130-150 как ранее, валом горелок стало разных под эти баллоны ("набаллонные" и со шлангом), редукторы и т.п. - стоит не сильно дорого, наверное, китай - вот например, не сочтите за рекламу ) кстати и горелка есть как МОЛОДОЙ продавал - меньше 10$ стоит )
Подскажите пожалуйста проверенного продавца на ebay чтоб купить ts8000. И как вы цепляли горелку к баллону пбс?
Прошу все юзавших бензоматик по поводу горелки 8250. И как она по сравнению с 8000. Даже может быть кто имеет сей девайс
У МихаилЮр вроде такая есть.
