Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Dixell_XC_650C ошибки
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    Вопрос Dixell_XC_650C ошибки
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Такая вот история: в маркете стоит централь на базе 2-х битцеров R-404, трудится на 4-е витрины с морепродуктами и 3-и горки с молочкой. Соответственно стоит температура на рыбе "-2", на молоке "+2". Отработала централь 3-и года, кто монтировал хозяева незнают и обслуживания никто не делал . Сегодня позвонили попросили посмотреть, всё пропадает, молоко скисает температура +8....+9, на рыбе +1. Обнаружил утечку на всасе, на сварном шве. Заварил, заправил, ушло 2-а балона, всё заработало, температуру набрала, установка переодически отключается, компрессора попеременно работают. Обнаружил еще такую особенность: на конденсаторе 2-а вентилятора, один настроен на 15 бар с диффиренциалом в 4-е бара, второй на 17 бар с диф 3- бара. Второй вентилятор невключался даже когда давление было 18 бар, попробовал понизить регулировку давления чтобы включился второй, он запустился когда достиг отметки 9 бар. Это что-то с реле давления невпорядки или шкала градуировки отоброжается некоректно. отрегулировал его включение на 16 бар. по манометру. Вопрос как быть с контроллером управления централью, как убрать ошибки? на верхней строке красными горит "А14", на нижней "noP". снял видео попробую загрузить
    22.10.2011
    1,329
    1. Читаем инструкцию п.18 http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1128 там сказано, что такое А14 и как с ней бороться.
    2. noP - нет второго датчика, контроллер работает только по 1-му датчику на всасывании. Соответственно, 2-я строка дисплея пустая.
    21.11.2011
    72
    Огромное спасибо за ссылку!!!! Всё доступно и понятно
  1. Dixell_XC_650C проблемка
    от Валера72 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:34
  2. КОД ОШИБКИ L5 ИЛИ LS
    от kapilyR в разделе Daikin
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 20:02
  3. Код ошибки А6
    от Ost_sergey в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:41
  4. Ошибки
    от Pilotv69 в разделе Polaris
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:20
  5. Id 974 ошибки Е1 и Е2
    от z-andrey-o в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 21:43
