Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ARISTON BCZ M 400 нет запуска, ошибка А2
    07.08.2012
    108
    По умолчанию ARISTON BCZ M 400 нет запуска, ошибка А2
    День добрый. Холодильник ARISTON BCZ M 400, с двумя клапанами, при включении в сеть нет запуска, выдаёт ошибку А2. Не могу найти код ошибки. отдельно проверил компрессор, работает, но конденсатор не прогревается, может клапан закрыт, может и утечка, проверил вентилятор холодильной камеры, т.к. якобы под ним были чёрные потёки, работает. Вообщем, что за ошибка? Подскажите пожалуйста.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от Hitachi Посмотреть сообщение
    Холодильник ARISTON BCZ M 400,..ошибку А2
    Обычно в аристоне F ошибки
    F2 - Короткое замыкание термистора морозилки.
    Номер телефона в личку сбрось, через час освобожусь позвоню.
    15.08.2009
    3,294
    ошибку А2
    высокая температура в мк, т.е. нет холода
    07.08.2012
    108
    Понятно, значит нужно было дождаться включения и констатировать утечку.
    26.05.2011
    4,212
    temperature is above +1°C, alarm A1 occurs (if the temperature is above +8° A2 occurs)
    Получается если температура в камере выше +1°C то ошибка А1
    а если выше +8°Cто А2. так понял
    а тут сам переводи может что интересного -
    This function allows large quantities of food placed in the refrigerator to be chilled in
    the best possible way.
    Activation of this function changes the switching on and off thresholds for the
    refrigerator compartment (switching off at 4°C switching on at 6°C) with an average
    temperature of 2°C; these new thermostatting thresholds are maintained for 3 cycles.
    The SUPER COOL function can be activated in the appliance ON condition, whereas
    it is never possible in that of appliance OFF. The SUPER COOL function cannot be
    activated if one of the two alarm conditions exists (A1 or A2) or if the HOLIDAY
    function is active.
    If the SUPER COOL function is activated by means of the refrigerator door display
    (when present), the icon on the display remains on (fixed) for the entire time required
    by the refrigerator to perform the cycles with the new thresholds. The area on the
    display relevant to the refrigerator compartment continues to show the temperature set
    by means of the user adjustment.
    For standard models, activation occurs by means of a special key on the control panel,
    the relevant LED remains on (fixed) for the entire time required by the refrigerator to
    Switching the appliance off (ON/OFF key on the display) automatically involves
    deactivation of the function. Entering one of the two alarms modes automatically
    involves deactivation of the function, if the alarm is reset, the function is not
    reactivated.
    07.08.2012
    108
    Спасибо.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 17:41
  3. Ошибка A1 на Ariston BCB 33 AA E
    от and12 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 12:54
  4. ARISTON MBA4031CV нет запуска компрессора.
    от nik-gnv в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 12:39
  5. Ariston CISBCS 333 /B GE - ошибка А1
    от sergios в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 21:52
