Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Стирал ьная машина Бош
    Слив есть,отсос тоже. На стадии запуска центрифуги проблемма..Пока набираю инфу. Вскрывать буду завтра..Пытается запуститься центрифуга, корпус трясется .Пара попыток и автоматика машину выключает..
    Ещё проверь мотор. Не искрит?
    Щётки должны быть(оставаться) не менее 5мм. Если меньше-под замену.
    Сам понимаешь, машинке больше 10 лет, смотреть нужно всё.
    16.06.2011
    5,587
    Завтра посмотрю,отпишусь. Там отвертка звездочка. Надо в гараж идти..
    Если не изменяет память-Т20.
    Ну и страшного там нет ничего.Главное внимательно и неторопясь подойти к этому.
    Царь я может отстал, но в бытовой технике СМА коллекторные движки канули в лету
  5. #25
    Ещё не канули в лету.
    У нас почти все коллекторные.
    А вот Самсунги-да!(хотя тоже не все)
  6. #26
    Уточню. Шума нет. Есть с натягом прокручивание барабана. Мет. стука нет..Центрифуга не может включиться. Идет пара команд и стиралка выключается.
    Вам уже сказали, что нужно снять ремень и проверить отдельно двигатель и отдельно барабан. Тогда будет ясно, куда копать дальше. Скорее всего двигатель коллекторный, можно проверить напрямую соединив последовательно: клема первой щетки-клема второй щетки-(перемычка)-клема статора 1-клема статора 2, подать на края этой цепи 220В, но не больше 30 секунд. Двигатель должен работать на повышенных оборотах без искрения. Для ограничения по току можно в эту цепь последовательно подключить тэн.
  7. #27
    Совершенно верно. Так и делаю.
    Но здесь нужно не много моск напрячь
  8. #28
    Ну, это естественно, как и в любом деле.
  1. Стиральная машина LG
    от Алекс337 в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 23:49
  2. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  3. Посудомоечная машина Project S80
    от Plasma в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 14:05
  4. Сушильная машина.
    от михаил22 в разделе Электромеханическое оборудование
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 00:14
  5. Polair хол.машина.
    от Sergey1970 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 01:55
