Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стирал ьная машина Бош
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Стирал ьная машина Бош
    Понимаю,что не по теме,Но сломалась сегодня стиральная машина. Бош WOF 1800. С вертикальной загрузкой. 2000 года Кручу барабан,а он идет с трением большим. Вроде на Форуме кто то занимался ремонтом. Погрешил на подшипники. Кто то может помочь. Какие там подшипники,где их взять,как их менять,подшипники ли это...
    15.08.2009
    3,294
    если ничего не попало, то скорей всего подшипники . лучше если менять то супорта(это такая платиковая штука в которую заресован подшипник. заказ в АСЦ-лучше всего. для заказа точная модель, серийный и продуктовый номер
    16.06.2011
    5,587
    ПОпадание исключено. Барабан пытается запуститься,агрегат трясется,и автоматика его выключает.
    15.08.2009
    3,294
    так зачем машинку ухайдокал, ведь подшипники слышны, а ты фигаришь дальше?
    16.06.2011
    5,587
    Да я не скажу,что сильно слышно. Но трение точно есть..Посмотрю завтра насчет посторонних предметов..Подшипники тяжело самому менять??
    13.06.2010
    2,902
    28 веренг и 204 подшипник ! разбирай и меняй. только с обратным суппортом наеб..ся)) рублей так 500-600 попал. а если заказывать в АСЦ то поболее !!
    16.06.2011
    5,587
    Пардонствую.. Веренг -это что.. Где это купить можно..??
    13.06.2010
    2,902
    в Казане не знаю)) наверно в магазине где мастера тарятся! а стоит он в суппорте железном. стенку сними и увидишь!
    16.06.2011
    5,587
    Спасибо..
    Сначало определись по поводу шума. Откуда шум?
    С мотора или баробана?
    Сними ремень и крутани по раздельности мотор, потом барабан.
    Подшипники, пока не разберёшь не узнаешь, тоесть во взрыв схеме не указываются.(ещё видно по потёкам ржавым на суппортах)
    Только в комплекте с супортами. Менять нужно оба.(и сальники тоже)
    Тяжело писать-праздник однако.
    Другой вариант-что-то попало между баком и барабаном.
    Вытаскиваешь ТЕН и в образовавшееся окно смотришь(хороший свет во внутрь барабана)
    26.05.2011
    4,212
    Ага, были случаи ТЭН загнулся и о барабан трёт, а они всю машинку расковыряли, а птом звонит чтоб собрал.))
    ТЕН загнулся не спроста, значит туда что-то попало.
    Хотя, на бошах и сименсах ни разу такого не видел(машинки ремонтопригодные и качество нормальное).
    Да и ещё укажи номер по точнее:
    WOF1800FF/05
    WOF1800FF/02
    WOF1800/05
    WOF1800FF/01
    WOF1800/02
    WOF1800/01
    Какой из них?
    Вот наугад WOF1800/05
    Вложения Вложения
    16.06.2011
    5,587
    Уточню. Шума нет. Есть с натягом прокручивание барабана. Мет. стука нет..Центрифуга не может включиться. Идет пара команд и стиралка выключается.WOF 1800/02 ВЕртикал.загрузка
    Смотри мотор(щётки, тахо)
    Нифига не понятно. Нет отжима?Вода остаётся в барабане?
    Тракт слива проверял?
    Ещё вспомнил, может попасть между баком и барабаном например носок или полотенце(приходилось доставать)
    15.08.2009
    3,294
    так написали: сними ремень , прокрути бак и двигатель. что идет с натягом. а мож щетки нодо поменять(но тогда должно нормально крутиться) . короче дай информацию поточней что и как проверил
    16.06.2011
    5,587
    Слив есть,отсос тоже. На стадии запуска центрифуги проблемма..Пока набираю инфу. Вскрывать буду завтра..Пытается запуститься центрифуга, корпус трясется .Пара попыток и автоматика машину выключает..Вскрывается задняя стенка или боковая??
    Отсоедени шланг от слива и опусти в ведро.
    Включи программу отжим.
    Напор воды на слив должен быть хорошем свысоты поднятия шланга примерно 1метр.
    Если этого нет-чисти всё, все патрубки, начиная от бака(гофровый шланг) и кончая сливным шлангом.
    Главное, чтобы желание было.
    16.06.2011
    5,587
    Слив хороший..Сейчас барабан крутанул сильно,он сделал оборот на 360 град.
  1. Стиральная машина LG
    от Алекс337 в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 23:49
  2. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  3. Посудомоечная машина Project S80
    от Plasma в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 14:05
  4. Сушильная машина.
    от михаил22 в разделе Электромеханическое оборудование
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 00:14
  5. Polair хол.машина.
    от Sergey1970 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 01:55
