Показано с 1 по 20 из 45
Тема: ПРОБЛЕМА С IDEA
    01.07.2010
    49
    По умолчанию ПРОБЛЕМА С IDEA
    Поставил недавно новенькие кондиционеры idea 18 и 24 обмерзает газовая труба, один совсем перестал работать. включается доходит давление до нормы с минуту работает после заливает и все. давление вырастает как на выключеном, компресор работает вентиляторы работают, холода нет. Что с ним кто знает?
    а температура за бортом сколько?
    срабатывает датчик АВС по низкому.Какова длина трассы?
    01.07.2010
    49
    температура 25
    01.07.2010
    49
    трасса 4м наружный блок выше вн. на 2.5м.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Похоже на запай, засор.
    Во внешнем блоке ищи. Что то с кт. не то. Плохая проходимость к.т., преждевременная дросиляция идёт.
    Idea кондеры с проблемой. Какое давление высокого и низкого при включении и заливе.
    Скорее всего неисправность компрессора. Проверь количество газа в системе.
    Если не ошибаюсь датчики АБС низкого, высокого отсутствуют.
    20.06.2009
    2,571
    sonik,
    Если трубу не золамили. Ещё вариант. Перезаправить.
    При
    возможно ли?
    Возможна не исправность элклапана.
    20.06.2009
    2,571
    Где давления по низкому и высокому. Мы на кофейной гуще должны гадать?
    Где и как ставили? Вопросов больше чем ответов.
    возможно ли?
    Возможно.
    Как может вырасти давление по низкому при засоре или при плохой проходимости? Если только газу добавлять или отключит компр.. Ты прав гадание на кофейной гуще.
    Компрессор случаем не спиральник?
    01.07.2010
    49
    за давление по низком я писал по высоком не замерял. А вот история с ним такова , установил я его недели три назад через какое то время спёрли магистраль мне перезвонили хозяева и сообщили. Я заменил магистраль заправил по весам , перед этим хорошо про вакуумировал. Все заработало, давление в норме. Через пару дней сообщают не холодит. Я проверил результат описывал. Заломов не нашол. подозреваю на компрессор. и до этой истории совершенно новый кондиционер, появлялась изморозь на низком. Ставлю не первый год, Такая проблема впервые и с idea. Фреон 22.
    14.01.2011
    1,364
    Как догадались про датчик?
    В условиях задачи НИЧЕГО нет!
    01.07.2010
    49
    Давление по низкой: после включения 2,8 работает несколько секунд после падает до 1,6 дальше растёт 3 3.5..4....и до 8 с остановками на несколько сек. дальше манометра не хватает. по высокой не замерял. кондиционер на гарантии по этому сильно разбирать не охота. Подскажите пожалуйста как проверить АВС?
    14.01.2011
    1,364
    А смысл?
    По Вашему описанию компрессор бракованный, если правильно заправили нужным фреоном.
    Компрессору хана.
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    А смысл?
    По Вашему описанию компрессор бракованный.
    ТС писал что, магистраль спи@дили. Походу кондей у зака без неё поработал)
    01.07.2010
    49
    да поработал. может такое происходить если мало фреона?
  1. проблема кондиционером idea ica48-hrn
    от seniavoron в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 07:28
  2. Сервис мануалы на кондиционеры Idea!!!!!
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 09:33
  3. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 16:58
  5. зарядная станция Idea-x
    от жорж в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:30
