Показано с 21 по 40 из 45
Тема: ПРОБЛЕМА С IDEA
    Анатолий 1, Еще раз, тип компрессора какой?????
    Цитата Сообщение от Анатолий 1 Посмотреть сообщение
    кондиционер на гарантии по этому сильно разбирать не охота
    спёрли магистраль
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Походу кондей у зака без неё поработал
    да поработал
    ЭТО УЖЕ НЕ ГАРАНТИЯ
    01.07.2010
    49
    Я не случайно упомянул в начале несколько кондиционеров, с одной партии они все, две 24 обмерзает впускной клапан. они хоч и работают с горем пополам но не правильно. Надолго их хватит? Заказчик звонил уже пару раз с внутреннего блока иногда капает. Обмерзает после оттайки вода летит с под лопастей. похоже на недостаток фреона, если бы обмерзал входной клапан, или постоянно плевался льдом.
    01.07.2010
    49
    Мне бы по точней диагноз сформулювать. А с типом компрессора прошу обождать.
    Анатолий 1, Сформулювать можно будет, только после поиска утечек и заправки по весу (с добавкой на длину трассы).
    Ты наверное имел ввиду жидкостной вентиль? Хреново это. Тоже мало газа. Так дело не пойдет.
    01.07.2010
    49
    Я имел в виду газовый вентиль, а это не мало фреона.
    Жадные и глупые барыги выставляют минимально возможную температуру на внутреннем блоке . которую он НИКОГДА не сможет достичь , результат - бесконечная работа кондиционера , обмерзание внутреннего блока и т.д и т.п. По моему это ваш случай.
    А работа кондиционера без магистрали - клинический случай и тут - помойка плачет по наружке.
    01.07.2010
    49
    R13а Я с вами полностью согласен, насчет барыги, я им говорил, температуру выставлял, а они все равно ставят на минимум. Заявляют а как летом? С этими все понятно вы подтвердили моё мнение, хоч на нормальных кандерах такое редко происходит. А со вторым попробую что то придумать потом отпишусь. Может обойдемся без помойки.
    На их хочу забить , брать за каждый ложный вызов , по приезду ставить реальную температуру , а не 16 - 18*С , более ничего не объяснять. По умолчанию производителем установлена температура +24*С , которая при включении без пульта и будет поддерживаться. Как вариант - "потерять пульт" и пусть палкой тыкают в кнопку.
    Понятие - гарантированные +16 имеет ограничение, то есть при подборе кондиционера мощность выше всех теплопритоков с запасом. Для примера - 24 сплит на 27 кв. м.
    01.07.2010
    49
    У них две 24 на большой магазин квадратов 150 ставят 16.
    Идиотизмом нас не удивить.
    01.07.2010
    49
    Сегодня был у них. Проблема всё таки не в мощности кондиционера, а в нем самом. Обмерзает не только газовый вентиль но и испаритель независимо от выставленой температуры. Спасает немного вентилятор испарителя на максимум. Давление по низкой 6. Возможно не правильно установлена капилляр ка? фреон 410. обмерзание происходит в течении 5 минут после включения. Что то с IDEA перемудрили слепили из того что было.
    В магазинах бабю ваще необеснишь
    Ваще 6 мало для 410 какая температура за бортом
    01.07.2010
    49
    За бортом 24,. Еще вариант скапливается масло в испарителе, как с ним бороться?
    За бортом 24
    в жару у 410 и до 8 может доходить
    а какая длина трас и перепад между вн и внеш блоками
    смысл маслоподёмную петлю ставить есть если перепад больше 10 метров тогда есть
    про длину и высоту в каментах нашёл
  1. проблема кондиционером idea ica48-hrn
    от seniavoron в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 07:28
  2. Сервис мануалы на кондиционеры Idea!!!!!
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 09:33
  3. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 16:58
  5. зарядная станция Idea-x
    от жорж в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:30
