Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Либхер CNesf 4003-22 дурит.
    По умолчанию Либхер CNesf 4003-22 дурит.
    Уважаемые спецы, подскажите пожайлуста. Холодильнику 1.5 года утечка в хк по капиляру в локринге , после переделки заправлен по весам. В обоих камерах по очерёдно наберается температура, с начало хк потом мк, но припереключении обратно на хк в сасывание уходит на полный вакуум компрессор работает но холода нету ни в хк ни в мк. Все капиляры продуваются нормально , сначало думали прихватывает влага. Все продуто азотом фильтра поменяны , сутки стоял под азотом, по новой заправлен по весам, и опять такаеже петрушка.
    Вакуум, грей компрессор, высушеный фильтр и должно пройти.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Отключите холодильную камеру, дайте поработать одной морозилке, сутки - двое. Понаблюдайте, может картина и прояснится. Был ли заменён компрессор?
    +100
    Если влага в компрессоре - не поможет. Лучше всего сливать масло, мыть МК 141 м, потом сушить. Ну а попроще - просто менять фильтра, пока не заработает.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Если влага в компрессоре - не поможет...
    Смотря сколько влаги и смотря как, чем и сколько вакуумировать.
    "Тянуть" влагу из масла, неважно чем и как - пустая затея. Вакуумник (за разумное время) хорош только для удаления неконденсатов.
    Да как знаешь )))
    Да как знаешь )))
    Знаю. В своё время убил массу времени на экспирименты с вакуумом.
    Да я не спорю, если там с литр воды
    А так фильтр нагрел, отвакумировал и сразу впаял
    В эту "штуку" внутрь фильтр.
    К этой гравецапе нужны объяснения.Что ,куда и насколько.
    А там вот такое говно !
    А у меня получается
    А у меня получается
    Зимой режу снятые МК на металлолом, какие возможно восстановить - ремонтирую. После сборки гоняю часа полтора - два под вакуумом. Раньше был довольно большой % с влагой, после того как стал мыть 141м , затем вакуум проблемма пропала. Так что вот и эксприремент в чистом виде на влажном компрессоре. Возможно в твоём случае было мало водички и она выбралась фильтром, возможно какой то косяк с моей стороны. Но у меня сложилось мнение, что вакуум для удаления влаги - это не серьёзно. Конечно, если вакуумировать очень долго вода уйдет, но время .......
    Вообщем фильтр в гравицапу, К ней шланг от выкуумника + включается гибкий ТЭН ~ 90С . 20 минут достаточно пока контура пресуешь, У нас фильтра на работу в бочках 200 литровых приходят, там сырости предостаточно.
    Этож после работы фильтр, б/у.
    16.06.2011
    5,587
    Встречал такое..Фреон плохой.. И со дна баллона..
    Встречал такое несколько рас. Не всегда ремонтируется, но в некоторых случаях помогала замена симистора клапана, а в некоторых случаях замена клапана. Вообще я сейчас не беру ремонты, если дело касается клапана. Покупал и ставили новые, но бывает что сами по себе клинят или иногда залипают.
  1. Liebherr CNesf 4003-22A/001 работает по одному контуру.
    от kawi в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.04.2020, 23:37
  2. Liebherr CNesf 4003 Index22A/001 Компрессор
    от Markin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 15:58
  3. CNesf 4003-21 МК работает, ХК нет
    от Mikhail644 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 01:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 23:35
