Добрый день.
Прошу помочь в определении неисправности.
Холодильнику чуть больше 2-х лет. Месяца два назад морозильная камера перестала морозить. А после этого примерно через несколько часов потеплело и в холодильной камере. Причем холодильник работал, во всяком случае никаких изменений в звуковом сопровождении не было зафиксировано (характерное звучание исправного холодильника). При детальном рассмотрении морозилки было обнаружено сильное обледенение - снял заднюю стенку с вентилятором и на трубках и в проёмах между ними был сплошной лед. Обратился к инструкции (плохо когда её не читаешь вначале) - там указано что необходимо один раз в год холодильник размораживать. Я же этого не делал за весь срок пользования. Сделал вывод что обледенение является причиной неисправности и разморозил его полностью. На утро холодильник включил и вроде бы он заработал, набрал свою температуру. Даже было зафиксировано периодическое, правда очень кратковременное выключение.
Но недавно все снова повторилось, правда только в отношении холодильной камеры. Морозильная камера морозила нормально, но в холодильной было тепло. Снова снял заднюю стенку, снова обнаружил обледенение. Сделал вывод что из-за обледенения вентилятор не нагнетает воздух в холодильную камеру. Снова полностью холодильник разморозил. После разморозки холодильник включился, снова как и в прошлый раз все работает. Но теперь он работает постоянно, т.е. на режим оттайки не переходит (во всяком случае я не зафиксировал его отключение). Рядом с вентилятором стоит таймер ТИМ-01 (определил после непродолжительного изучения интернета). Думаю что он может быть причиной данной неисправности. Пробовал нажимать черную кнопку для ручного переключения режима, в первом случае ничего не произошло (может потому что холодильник не набрал нужной температуры, потому что пробовал нажимать минут через 40 после включения), во втором случае нажать не получилось поскольку кнопка напрочь замерзла.
Подскажите пожалуйста, верно ли я считаю что причиной всему это реле? Стоит ли пробовать его менять и есть ли данному реле аналоги, поскольку пока в Воронеже мне не удалось его найти в наличии?
