Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кондиционер работает циклами.
    19.04.2010
    93
    По умолчанию Кондиционер работает циклами.
    Здравствуйте,помогите пожайлуста.Кондиционер Dantex RK-36 HME напольно-потолочный работает циклами,примерно 5 минут наружный блок работает 5 минут молчит и так цикл повторяеться внутренний блок работает постоянно зелёная лампочка горит вентилятор вращаеться давление всасывания 4бар давление нагнетания 10бар заправлен по весам 2500гр наружный блок вымыт керхером.
    14.01.2011
    1,364
    Ампераж измеряли?
    А может он температуру набрал?
    03.10.2008
    1,389
    Какой объем помещения ? Просто видел чуланчик 2 на 3 метра с потолком 2,2 метра куда поставили 24 генерал , так он включится на пару минут и стоит минут пять , далее заново .
    5,454
    Давление всасывания низковато, теплообменник внутреннего блока чистый, с вентиляторами внутреннего блока проблем нет?. Проверь датчик теплообменника внутреннего блока, т.к. циклит из-за него. И как писал Amir, нужен объем помещения и температура в нем, возможно малый теплосъем.
    19.04.2010
    93
    Ампераж не мерял.
    19.04.2010
    93
    Кондиционер стоит в магазине площадь 70 квадратов высота потолков 4 м температура в магазине 27 градусов тоже думаю на датчик температуры но добраться до него не мог он наверно установлен на панели управления кондиционера кондиционера провода туда уходят.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Обычно стоит на трехфазниках реле контроля фаз (отдельное или встроенное в плату управления) и вообще не запустит наружный блок при отсутствии одной из фаз или неправильном чередовании.
    Так то оно так. Но проверить не помешает. С стареньким колонником Ballu когда-то упражнялся, пока Коля- электрик не посетовал на то, что переделывал силовой щиток и устал очень ...
    За датчик температуры испарителя разговор.
    5,454
    Датчик стоит на теплообменнике (чтоб достать кондиционер нужно разбирать). Лучше найди плату управления, на ней датчики включаются через разъемы, замерь сопротивление (при комнатной температуре обычно или 10 ком или 5ком). По сопротивлению будет понятно исправен датчик или нет.
    Он на сколько вольт,220 или 380?
    Если на 380,то попробуй менять фазировку на вводе А,В,С.
    5,454
    МОЛОДОЙ, и что это даст?
    На определенных моделях фазировка должна чётко совпадать с заданным параметром завода изготовителя.Симптомы примерно такие же,наружный блок рубится через 3-5 минут работы а внутренний дует как не при делах.
    5,454
    19.04.2010
    93
    Стоит монитор напряжения.Фазы менял,уходит в аварию.
    19.04.2010
    93
    AleksScrew за сопративление датчиков спасибо.
    5,454
    Неисправность недоразмерного испарителя сейчас в очень многих китайских кондиционерах. Хотя у тебя низковато давление конденсации, а поэтому производительность капиляра будет ниже. Дождись когда станет теплее, циклирование обычно происходит даже на качественных кондиционерах при низких забортных температурах. Но датчик испарителя все же проверь.
    8,468
    они его компенсируют бешеными оборотами белки...
    5,454
    SerB, если бы помогало, да нихрена подобного!
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Компрессор работает короткими циклами...
    от Tushkan в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 09:43
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. Panasonic "7" (китай) работает циклами
    от vduch78 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 02:22
  5. Мидея 24 компрессор работает короткими циклами.
    от Marik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:05
