Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Mitsubishi Electric не идет питание на внутренний блок
    15.06.2012
    58
    По умолчанию Mitsubishi Electric не идет питание на внутренний блок
    Здравствуйте, помогите разрешить вопрос, всего скорей из разряда электроники. Пациент сплит Mitsubishi Electric
    (модель к сожалению не записал, но не более 24ки), в общем питание подходит к внешнему блоку и далее от внешнего к внутреннему, причем питание идет от платы управления. Так вот питание приходит а вот на выходе( к внутреннему блоку ) его нет т.е. напряжения нет. В электронике слаб, пытаюсь разобраться. Предохранитель в порядке, варистор на входе показывает около 1 Мом, на плате есть еще один варистор, вот он показывает разрыв. У кого какие мысли? Кто нибудь может сталкивался, с такой проблемой. Заранее спасибо.
    14.01.2011
    1,364
    А там не 2 предохранителя на каждом питающем проводе?
    Уточните модель.
    а сплит случайно стоит не на ларьке типо одноэтажного повилиона? было в практике микимаусы залезли во внутренний блок и погрызли провода...
    5,454
    indigo161, модель сплита озвучь.
    15.06.2012
    58
    Цитата Сообщение от Unleash Посмотреть сообщение
    Уточните модель.
    Сейчас к сожалению не могу, могу выложить фото управляющей платы. На данный момент занимаемся подготовкой открытия магазина (вынос), сроки поджимают, работаем без вынимачки. Но постараюсь вырваться.
    Если б было так... мыши исключены т.к. находится на приличной высоте. Да и общий осмотр не выявил никаких механических повреждений.
    нет 1
    15.08.2009
    3,294
    так а фото где? с двух сторон
    15.06.2012
    58
    в красном овале это вход а в синем овале это выход, на выходе питания нет.
    15.06.2012
    58
    обратная сторона
    15.08.2009
    3,294
    а что там за сопля, посмотри на замыкание
    5,454
    indigo161, контакты в синем овале отвечают за связь с внутренним блоком, а контакты в красном овале - за питание наружки. Питание как правило заводится на внутренний блок, а с него уходит два кабеля питающий и сигнальный на наружку. Питание сигнальной схемы формируется на плате внутреннего блока и при нормальной работе там 0~20В (скачет при измерении мультиметром). Если связи нет, то внутренний блок индицирует ошибку. Точнее смогу сказать когда дашь модель кондиционера.
    indigo161, скорее всего AleksScrew прав. Питание на внутренний блок отдельно идет. А то, что вы приняли за питание "внутрянки", - сигнальная линия. Сигнал с контроллера поступает на оптопары,и с них на эту "высоковольтную" линию. Во внутреннем происходит обратное преобразование, с высокого напряжения на низковольтную часть схемы.
    У мицухи всегда было раздельное питание, на внутренний и наружный. Схему смотри .
    У Mitsubishi electric питание подается раздельно на внутренний и наружный блок, а связь между блоками поддерживается низковольтным цифровым сигналом переменного тока по отдельным проводам.
    15.06.2012
    58
    моделька мицухи MSH/MUH-GA80VB
    когда осматривал внутренний блок то заметил лишь один входящий кабель, который я проследил до внешнего блока. К внешнему блоку подходит 2 кабеля, соответственно я предположил, что питание подходит к внешнему блоку, а оттуда уже на внутренний, по аналогии с Ballu, Midea(встречались такие, настенно-потолочные). Изначально из-за чего вообще возникло предположение о том что нет питания на внутреннем блоке, пытались включить его с д. пульта, ничего не вышло, ноль реакции, скрутил щиток, увидел один провод, который я прозвонил, соответственно не нашел никакого напряжения ( возможно здесь моя ошибка) ну а дальше полез к внешнему блоку. Может дело в фотоприемнике на внутреннем блоке?
    5,454
    indigo161, что мешает проверить наличие питания на внутреннем блоке или нажать аварийную кнопку расположенную там же.
    15.06.2012
    58
    на аварийку нажимал никакой реакции.
    5,454
    indigo161, ищи где потерялось питание внутреннего блока. Все уже разжевали!
    15.06.2012
    58
    Всем спасибо за помощь. Починили. Действительно идет раздельное питание на внутренний и внешний блоки.
    indigo161, Учи матчасть, студент!!!
  1. Не работает наружный блок Mitsubishi Electric
    от Roman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 14:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 13:15
  3. mitsubishi MUH GA 80 VB не работает внутренний блок
    от Алекс 12 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:08
  4. Внутренний блок настенного типа Mitsubishi Electric PKFY-P20VBM-E(Москва))
    от andro72 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 21:58
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:37
