Может он имел в виду чайником на баллон поливать.Ну ошибся не туда кипяточек направил.Все мы не без греха.
- Нет. Именно на компрессор, он и мел ввиду и делал это.
Сегодня трахался точно с таким же авто с трещиной на изгибе всасывающей трубки у компрессора . Тому инженеру , кто проектировал Шаран гвоздь в голову надо забить , чтобы там хоть что то было. Снять трубку в сборе нереально , так как в районе лонжерона трубки рассоединить ну никак не получается и фару при этом снимай , не снимай , толку нет никакого , передний усилитель литой и окошка для доступа там не предусмотрено. Удалось выкрутить на шланге трубку вверх и зажав в вальцовку , чтоб не перегреть место перехода в шланг паять Кастолином 192 трещину , длиной около двух сантиметров по ходу сгиба трубки. Кто паял алюминий - поймёт , как приходится изголяться , чтобы припой затёк именно в трещину и образовал наплыв в два миллиметра , перекрывая весь участок. После пайки опрессовал всё 15 Bar и не найдя дырок - заправил , но в мозгах торчит ошибка , стереть ещё надо , сканер не под рукой , а машина 2003 года. Удивило , что датчик давления обычный стоит , на замыкание контактов , а не резистивный .
36fa2fc37797.jpg Завтра ещё одна такая же приедет , там датчик именно новый стоит , а не простой с двумя парами контактов .
У меня похожий стоИт.
Прозванивал контакты - не звонятся
Сколько взял за работу? Вообще какие расценки у вас?(В личку)
Когда купишь клиенту компрессор новый, тогда мужики точно попадают со смеху! Не факт что жидкость не момжет попасть в поршневую группу, через нагнетательный клапан(хотя и не должна в теории, тк клапан закрыт) и при старте не случится гидроудар, это касается моделей, где порт ВД рассположен рядом с компрессором(непосредстве� �но на компрессоре), в частонсти на Субару Импреза. Я по возможности заправляю газом автокондиционеры и считаю это правильным, тк это позволяет на начальном этапе обнаружить неисправность и прекратить заправку израсходовав незначительное кол-во хладагента.
Сегодня снимал компрессор и ТРВ.
Очень много было внутри зелёной краски.
Компрессор промыл. Пробовал прокручивать, как здесь советовали.
Вроде бы так и есть. Масло налил 240гр, как по таблице.(пробка сверху)
А вот зачем пробка сбоку?(пошёл читать литературу)
Регулирующего клапана нет.(управляет F129)
ТРВ продувался. Промыл, почистил, также продувался.
Всё подул азотом.С обратки много зелени выдуло.
По моему засора нет.Продулось хорошо и первый контур и вместе.
Заполнил азотом, завтро посмотрю.
Бред.Полный причём.Неисправность надо (если она есть)обнаруживать во время диагностики,и последующей опрессовки,если она необходима.У большинства авторефрижераторов,заправ� �чный порт находиться в 5-10 сантиметрах от компрессора.И ни разу,за несколько лет работы не было той чепухи о которой ты пишешь.А там заправка от кило,и дальше.
Сегодня у меня Шаранов день был , завтра ещйё один , все 2002 , 2003 года и все дизеля и у всех одинаково сломаны трубки , трещины лишь с разных сторон , московсий был особенно гнилой , магистраль высокого паять пришлось , а её там хрен снимешь , не подлезешь , паял на месте чуть освободив от ТРВ , короче , смотрите. :
DSC04079.jpgDSC04080.jpgDSC04083.jpgDSC04084.jpgDSC04085.jpgDSC04087.jpgDSC04088.jpgDSC04089.jpgDSC04090.jpg
Последнее фото - обычный кондиционер , но больше всего вымахал , плавающий дефект , не включается , блок управления (вентиляторами) не смог на нём найти , напрямую всё работает , где то обрыв или контакт окислен, или обломан , блин , дизеля со своей вибрацией ...
Снял компрессор и попробовал покрутить.
Масло оно не выплёвывало, как здесь уже описывалось.(может мало было? 100гр)
Слил масло с зеленью грамм 100.
Налил жидкости на сторону нагнетания, начало выплёвавать.
Пальцем прикривал-прилипает слегка.
На высоком-отталкивает также слегка.
Масло в верхнюю пробку вливается?
Вот сюда залил 240гр.
Пока до конца не понял рабочий или нет?
Если компрессор работает от руки , всасывает и выталкивает , то он рабочий. На ТРВ игла должна ходить при изменении температуры , в морозилке проверить можно. При разборке считать число оборотов винта , ТРВ можно аккуратно разобрать , промыть и обратить внимание на седло , чтоб в нём игла не заедала. При превышении максимального давления бывало что и заусенцы от шарика образовывались.
....дальше вашу бредятину переписывать нет смысла.Посмотри внимательно все данную тему я уже говорил что за свою долгу трудовую деятельность НИ ОДНОГО компрессара не загубил.А трудовую деятельность в качестве холодильщика осуществлялась мною уже тогда когда ваши родители тока начинали проектировать вас.Тут уже высказались АВТОРИТЕТНЫЕ форумчане(к мнению которых я и сам готов прислушатьса) но ваша завышенная самооценка не позволяет вам снизайти до понятия смысла написаного.Дальнейший спор бесполезен-учитесь хоть здесь на форуме благо народ всегда готов прийти на помощь адекватным холодильщикам.
