Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Замена масла в BITZER 4DC-5.2
    21.12.2011
    56
    По умолчанию Замена масла в BITZER 4DC-5.2
    Средне температурная централь : BITZER 4DC-5.2, R-404a. На компрессоре шильдик BSE 5.2, на агрегате BSE 3.2, доков нет. Что залито не понятно, а долить надо.Нужен совет что все таки лить.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Поищи в агрегатной пустые канистры.
    12.12.2010
    838
    Заливай BSE 32, оно дружит с R404a
    21.12.2011
    56
    В агрегатной есть канистра с BSE 3.2, но там еще и низкотемпературный агрегат который точно на BSE 3.2.
    С 404 то оно дружит, а с BSE 5.2 оно дружит или нет?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может быть B 5.2 ? Или BSE 55 ?
    На каком фреоне централь ? Если 404а то масло скорее всего BSE 32 , а если R 22 то минералка B 5,2.
    12.12.2010
    838
    Здесь можешь почитать про "Битзер"-овские масла http://bitzer.ru/holodilnie_masla_bitcer
    Да чо тут непонятного. Взяли компрессора
    4DC-5.2
    , в них было минеральное масло В5.2, оно и написано на шильдике компрессора. Минералку слили и залили синтетику BSE32 чтобы работало на R-404a. Вот его и доливай
    21.12.2011
    56
    Спасибо за ссылку, получается что надо лить все таки по фреону, т.е. BSE 32.
    Там есть вот такое примечание:
    Ввиду высокой полярности масла BITZER BSE имеют более высокую гигроскопичность, чем масла на минеральной основе и синтетических углеводородов. Поэтому во время зарядки этими маслами на заводах, контакт масел с воздухом должен быть минимальным. Открытые емкости следует использовать в течение одного рабочего дня.
    Получается что его открыл, сколько надо залил, а остальное в ведро.
    в качестве тары используешь чистый, пустой баллон из под фреона, да и заправлять из баллона легче и быстрее, и можно не вакумировать компрессор.
    12.12.2010
    838
    Ну в принципе можно его куда нибудь, для чего нибудь применить? Но зачастую уходит в "ведро".
    18.05.2010
    1,629
    Миш, богатый шибко или темы не читаешь? Я давно взял за правило иметь заправочную колонку и баллоны с различными маслами для разных установок. Заправка масла происходит без контакта с воздухом, быстро, чисто и без потерь. При необходимости дозаправки, процедура происходит при работающем компрессоре, что исключает перезаправку (чрезмерную дозу) со всеми вытекающими...
    21.12.2011
    56
    А кто пользовался маслами SUNISO. Встречаю пустые банки в агрегатных. Во основном 3GS. Можно ли мешать с BSE. Возникают мысли что что доливали SUNISO в BSE.
    18.05.2010
    1,629
    Можно.... Только свернётся.
    21.12.2011
    56
    Недавно перебирали(капиталили) BITZERa, уверен на 100% что масла мешали, при разборке масло было чистое без хлопьев.
    18.05.2010
    1,629
    Ну,ну. мешать минералку с синтетикой, в частности - с полиэфирным. В итоге можем получить шаланды, полные фекалий. Безумству храбрых поём мы песню!
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    в итоге можем получить шаланды, полные фекалий
    не видел ни одного научно подтвержденного факта - фото например тех самых фекалий, хлопьев, "свернувшегося" от смешивания синтетики и минералки масла. много кто про это пишет, но фактов нет. еще в 90 годы например в импортных ларях меняли сгоревшие компрессора на r134 на бараны на r12. только замена фильтра и вакуумирование. некоторые до сих пор работают. как то мне нужен был люнит большой, типа 4531, с синтетикой, а был в наличии только на r22. минералку слили, синтетику залили, без всякой промывки, лет 5 уже работает, думаю что и у тса bitzer 4dc-5.2 с нового компрессора просто слили минералку и залили туда синтетику, никто ничего не мыл.
    перебирали(капиталили) bitzera, уверен на 100% что масла мешали, при разборке масло было чистое без хлопьев
    вот это факт
    18.05.2010
    1,629
    LEO351, не видел, не щупал...Это не значит, что не может быть. Я видел эти хлопья в смотровом стекле.То, что вы сливали масло и заправляли синтетику - это правильно. По данным разведки производители допускают остаточное содержание минералки не более 5% от общего объёма заправки. Вы уложились в норматив.
    Как таких людей подпускают к таким компрессорам ?
    18.05.2010
    1,629
    А в обще - у ТС какое-то странное понимание о маслах и сумбурные сообщения. Какие-то непонятные типы масел указывает. Лучше бы сделал фото всего, что видел и позволил спецам сделать выводы из наблюдений. Заправщик ...
  1. Bitzer нет масла
    от Sanek145ss в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 23:51
  2. Xoлодильные масла Bitzer
    от Aleksz в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 11:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
  4. Продам масла BITZER, картриджи 48-DA
    от ромец в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:02
  5. Замена масла в Bitzer
    от ramson в разделе Компрессоры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 00:41
