Показано с 1 по 20 из 25
Тема: DanfossEKC202C
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    28.03.2009
    37
    По умолчанию DanfossEKC202C
    Помогите настроить контроллер,не пойму как отключить статус регулирования(SO) нет напряжения на релейных выходах.:confused:
    сейчас нет под рукой таблицы, но у данфоссов есть опция - "сброс до заводских настроек". иначе говоря - по умолчанию.
    нужно выключить прибор, нажать нужную комбинацию клавиш и удерживая, включить прибор.
    не пробовали?
    24,823
    в архиве есть мануал http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=162
    24,823
    посмотри тип датчика и сработку реле гляди омметром- индикатором есть шанс не увидеть ничего-может быть нулевой провод..
    28.03.2009
    37
    спасибо muravei77, я так понял напряжения на контактах потребителей недолжно быть так-как реле размыкают и замыкают цепь.
    28.03.2009
    37
    не пробовали?
    пробовал-это не помогло,попробую поставить на витрину и подсоеденить мк тэн,а на клемы вентилятора поставить перемычку.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    вентилятор включается по датчику температуры испарителя - параметр F04.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Зачем?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    нет напряжения на релейных выходах. Danfoss He ELIWELL и нужно подводить напряжение на каждую группу отдельно 4,6,8 клеммы.
    28.03.2009
    37
    Получаеться у Danfoss управление 12V,а 220 только для блока питания?
    17.02.2009
    2,084
    Да это понятно, зачем на клеМАХ вентилятора перемычка? Можно просто прибором проверить срабатывание релюхи.
    28.03.2009
    37
    спасибо за помощь,с подключением разобрался-не знал что у Danfoss полярность датчиков имеет значение.
    24,823
    странно..
    28.03.2009
    37
    Что именно странно?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Что именно странно?
    Странно то, что у обычного терморезистора вдруг появилась полярность.
    Возможно, смутил термин: PTC или NTC, часто их называют положительные или отрицательные. Но они различаются по характеристикам терморезистора. Это уже обсуждалось на форуме здесь.
    28.03.2009
    37
    По умолчанию Рt,поменял на NTC-заработал Sаir.S5-показaния 180,поменял провода-все работает.
    Счастье
    Молоток! Мы когда-то тоже без мануалов разбирались.
    02.11.2008
    1,107
    А может просто контакта в клемнике небыло? :confused:
    Не хочу обидеть, но там было 220, извините, читайте нмже.Проверено на сопротивление и пробой 20000 кОм па корпусе нет ,Почему и спрашиваю вчем может быть
    Счастье
    Если бы так просто.
