здравствуйте! прошу помощии у форумчан, подскажите в чем может быть дело- витрина таир 150 (вхс-1-0,150-1) была куплена клиентом, перевезена за 30 км и после этого холодить отказалась( со слов продавца до этого "все работало"). Компрессор, вентилятор пускаются, давление на всасе при первых измерениях-0.5(r 22).
Предположил утечку, но при осмотре не обнаружил, решил дозаправить по протяжке испарителя( нормы заправки на шильде не обнаружилось). при давлении всаса 1.7 испаритель обмерз, система проработала минут пять и давление упало до прежних 0.5. предположил засор фильтра, капиляра, но не обнаружилось( капиляр чистил, фильтр менял- просто уже "от отчаяния") давление нагнетания мерял на вентиле за рессивером- 8-10. и самое интересное- давление всаса и нагнетания периодически изменяются, причем одновременно растут и одновременно убывают. вначале всас 0.5, нагнетание 8, после примерно 20 мин работы наблюдаю повышение всаса до 1.7-2, нагнетания до 12-14. при этом система работает нормально, испаритель обмерзает полностью. в таком режиме работает минут пять, затем всас падает(очень постепенно) до 0.5-0.8, нагнетание-до 8-10, холод, естественно, пропадает. предположил засор на линии нагнетания, продувал конденсатор, рессивер, вентиль( даже затем исключил вентиля и рессивер из схемы-без изменений)-никаких признаков непроходимости. После долгих раздумий решил замерить давление нагнетания непосредственно от компрессора, просто впаял шредер в нагнетательный патрубок- нагнетает 12 при открытом всасе. Опросил всех знакомых коллег- всех ставит в тупик однонаправленное изменение давления всаса и нагнетания. Предполагали проблемы с клапанами, но при неработающих клапанах с чего бы падать давлению всаса? Да еще одновременно с давлением нагнетания... непонятно, куда при этом девается собственно хладагент- в конденсаторе скапливается?, но он свободно продувается...
В-общем, извиняюсь за пространный пост, понимаю что мне не хватает знаний для этого интересного случая. Буду рад выслушать опытных товарищей.
