Показано с 1 по 20 из 33
Тема: не морозит банета
    По умолчанию не морозит банета
    не холодит бонета на 404..холод встроеный..конденсатор вроде без перегрева...по испарителю журчит фреон вентиляторы работают...ниже 0 хрен опускается
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Померяй давление на всасе.
    померил было -18(кипения)...закрыли на ночь ее ..утром в ней -8..ну вобщем кое как устраивает..спасибо за ответ
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    проверь течеискателем на утечку.особенно змеевик нагнетания в ванночке,бывает утечка хоть на стали,хоть на меди
    -18 (кипения)моло для такой бонеты, должно быть пр -27
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    похоже на утечку. дозаправить не пытайся- не поможет. ищи утечку, меняй фильтр ( для 404-го твердый), вакуумируй и заправляй
    24,822
    если не поможет-тест компрессора и полная промывка..
    Почему утечка? Если давление на всасе больше чем нужно?
    Похоже скорее на компрессор или на забитый конденсатор(снаружи)
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    404-й из системы уходит не равномерно если утечка месте где он в газообразной фазе. после этого его свойства меняются. так что давление в данном случае не показатель
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    кто тебя этой чуши научил (404 в работе выходит именно равномерно)
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    ded t. Просвети меня неуча, что за зверь такой этот 404-й. Может его и заправлять надо газом, а не жидкарем?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    раньше производители советовали полностью удалять 404-ый при значительных утечках. теперь практически все считают это необязательным. наличие утечек из областей, где хладагент представляет собой гомогенную среду (переохлажденная жидкость или перегретый пар) не меняют состава смеси. если утечка происходит из области, где хладагент находится в состоянии насыщенных паров (смесь жидкости и пара), скорость утечки каждого из компонентов почти одинакова для случая, когда мы имеем дело с азеотропной или псевдоазеотропной смесью. поэтому для R404a эксперименты показали, что утечка такого рода относительно незаметно меняет состав остающейся смеси .
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    обслуживаю магазин. имеется там витрина морозильная на 404- с небольшой утечкой на всасе.года 2 наблюдал - работала нормально. а в этом году давление поднялось, ну и соответственно температура. пришлось делать.
    А это уже вероятнее от попадания в систему воздуха, когда давление всасывания стало меньше атмосферного.
    Дмитрийч, придется посидеть и пронаблюдать за оттайкой - скорее всего рыть придется там. Испаритель вскрывал - на предмет обмерзания-обледенения? Вентиляторы - все ли в работе?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Давление сильно не опускалось. Со временем увеличивалось обмерзание всаса
    ДмитрийчПропал
    Счастье
    За 2 года это практически не заметно?Давайте порассуждаем.Витрина кроме рабочего цикла встает по температуре-что не очень влияет на утечку в состоянии насыщенных паров, но все-таки, влияет.А как учесть утечки при оттайке?Мое наблюдение-однозначно менять фильтр и перезаправлять.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Мы о банете, а витрина уже давно нормально работает.
    ..ребята большое спасибо что столько написали..компрессор на бонете благополучно склеил ласты через три дня...електролюкс..был наглухо забит фильтр на нагнетании...заменил на аналог асперу...оч боюсь что крякнется..хотя поставил два фильтра и на всас и на выс.оч уж греется..при выключении давление выравнивается так что стрелка в манометре ложится...там в испаритель идут две капилярки обе холодные ...конденсатор без перегрева..на испарителе обмерзание вроде хорошее все калачи протягивает..но, б**дь, греется пипец.. и еще хотел спросить в магазине где покупал сказали что тепловушка стоит внутри компрессора ..хотя на аналогичном полностью компрессоре она выносная...оч переживаю как бы не крякнулся...и кстати..всеже есть такое дело что 404 при утечке теряет свои свойства али нет..?? слышал полностью два противополжных мнения..извините если вопросы глупые..я пока только познаю всю эту хрень холодильную..кризис приходится.))
    Последний раз редактировалось zausenets; 30.11.2009 в 19:50.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    как он там оказался :eek: ?
    я же русским языком написал ( я не имел ввиду " стоячее" оборудование). а вот вы нам росскажите как вы его заправляли.
  1. Ларь-банета POLO
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 20:09
  2. низко температурная банета
    от юра123 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 08:03
  3. банета бренфорд
    от юра123 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:14
  4. Банета Arneg
    от guags в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 17:30
  5. Банета обмораживается
    от Казах в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 09:30
