R-507, целесообразнее ставить "гибкие" там где есть вибрация и "рывки" а на маслоотделителях и медь неплохо и спокойненько лежит)) да и как "пластиком" сделать вот такой узел? фильтр ещё в хомут поставить?
а что тебе мешает вентиль на блямбе развернуть гайкой вниз? у пластика есть ограничения по радиусу сгиба,у медяхи тоже.по большому счету всё это дело вкуса.ИМХО-на стационарке лучше медяхи нет,а гомакс интереснее на авто-рефах и кондюках.да и проблема то была с маслоотделением в ЦХМ...
Хватит, т.к. там по сути расхода через эту трубку не должно быть, если давления во всех картерах одинаковые. Если есть небольшие отличия в давлениях, то этой трубки тоже хватит. Кстати, еще надо трубку уравнивания давления делать... иногда обходятся одной трубкого большего диаметра, но она выполняет обе функции: выравнивание по газу и по маслу.
Трубки использую гомакс, аналоги медяхи по диаметру 6 и 10 мм, ставлю их исключительно из-за вибраций. Дороже, конечно, выходит, но зато сплю спокойно.
Да, только он гидравлический... удобная штука .
Трубки красиво смотрятся.
http://www.phs-holod.ru/truba_mednaya_gomax.html
Мы как-то пробовали на прежнем месте работы. Вкрутили гайки, впаяли трубу 3/4 вроде была, врать не буду. Впаяли даже смотровое - для интереса и контроля что происходить будет.
Заправили рекомендованный уровень масла - промеж 1/4 и 3/4 уровня )))))) Получилось, что половина трубы заполнена маслом, в верхней части уравнивается вродь как по газу. Только недолгим вышел эксперимент. Производили мы его в уже работающей установке, где была проблема с возвратом и уравниванием масла. Получилось, что компрессоры стояли достаточно близко, на резиновых родных ножках. И нашу линию уравнивания стало ломать по швам - труба 3/4 все-таки не капиллярка. Проблему решили установкой компрессоров на текстолитовые ножки и под раму вибровставки. Только на мой взгляд для Маниропов это не самое лучшее решение. И так шумный компрессор. А тут еще и к раме наглухо прикрутили.
